Плохо греет печь. Холодно мне...
Сообщение kit7774 » Вс, 30 ноя 2008 3:33
в том году печка грела прям горячо, даже когда темпер двига на четверти была, сейчас чего-то захолодало, струя воздуха чуть теплая когда до середины темпер доходит, а потом, при езде просто теплым... Как будет -35 вообще в машине околею... Братцы, чего это с ней? Как вернуть Сахару?...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: Плохо греет печь. Холодно мне...
Сообщение lakdima » Вс, 30 ноя 2008 5:23
если салонного фильтра нет то пухом всяким радиатор печки забило, можно попробывать почистить. А может он завоздушен, если антифриз менял. Еще как вариант- хреновый термостат.
lakdima
Сообщение Юрка » Вс, 30 ноя 2008 8:39
kit7774
ещё мог разфиксироваться кожух троса привода заслонки печки. Под ногами водителя слева надо смотреть, крутишь регулятор, и смотришь, двигается ли рычажок заслонки.
Сообщение kit7774 » Вс, 30 ноя 2008 11:43
заслонка включается, темпер после интенсивной и долгой езды дует нормально, а сразу нет...
kit7774
Сообщение BP. » Вс, 30 ноя 2008 12:23
значит термостату трындец
BP.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 30 ноя 2008 12:54
Плохой прогрев - это термостат не полностью закрывается, можешь его проверить, в кстрюле нагреть... Помню на 8ке 1 из 5 нормальный купил на рынке... Все 5 кипятил... :ps_ih: Как бюджетный вариант закрыть радиатор картонкой, при + на улице картонку вынимать...
BEAVIS666
Сообщение kit7774 » Вс, 30 ноя 2008 14:52
картон стоит уже давно, термостат включается, но дует потом из печки воздух не горячий а теплый...
kit7774
Сообщение BP. » Вс, 30 ноя 2008 16:48
еще раз, внимательно, перечитай пост Beavis666. При не полностью открытом термостате основная доля ОЖ циркулирует по малому циклу, а оставшаяся часть, что идет на отопитель, за счет низкого давления несет большие теплопотери. Отсюда вместо положеных 80 градусов имеем 60.
ЗЫ. Ты сам ответил на свой вопрос, сказав, что когда газуешь идет горячий воздух.
ЗЫЫ. Как вариант для полного открытия термостата с утра чуть дольше греть
BP.
Сообщение kit7774 » Вс, 30 ноя 2008 17:54
как вылечить? Цена вопроса?... А то уже сегодня мастера по печкам сказали что загадиться печь могла, слил рашн тосол, теперь япов антифриз...
kit7774
Сообщение BP. » Вс, 30 ноя 2008 18:16
а при чем здесь раша тосол и яп freez, да хоть вода из под крана- тот же х@р только в левой руке. Дубль ТАМА стоит 1 тыр.
Отопитель где засрался? Снаружи?
BP.
Сообщение BP. » Вс, 30 ноя 2008 18:20
в первую очередь страдает испаритель кондиционера. А отложение накипи мало вероятно
BP.
Сообщение Glu8k » Вс, 30 ноя 2008 18:28
А ты уровень тосола проверял в самом радиаторе.Бывало у меня на друг. машинах,рашерительный бочек норм.,а в радиаторе писец вот и гоняло по малому кругу.Или термостат.На мой практике других случаев не было!!!
Glu8k
Сообщение BP. » Вс, 30 ноя 2008 18:38
нет с уровнем у него порядок, читай внимательно пост #4
BP.
Сообщение Glu8k » Вс, 30 ноя 2008 19:07
праramzes82
прочитал...... ещё раз...... не увидел.... да ну и ладно.... спасибо за подсказку!!!Но если посли езды темп.приходит в норму-значит завоздушено и норму может показать в радиаторе.
Нужно открыть крышку радиатора и погазовать (подхода 3 сделать потом смотреть уровень)..... воздух пузырями выйдет и долевай норму.
Glu8k
Сообщение kit7774 » Пн, 01 дек 2008 2:16
ночь простояла, открыл радиатор- полный, бачок тоже... Мужики, всем спасибо кто говорит чего-нить... Сейчас, после смены фриза, теплее стало, или может кажется?... Но дует точно теплее. А что такое термостат? Где он стоит? Как его снять и проверить? Чего стоит? Можно ли другой подобрать если что, оригинал то наверное дай Бог стоит...
kit7774
