Не могу обучить ХХ (холостому ходу)
Сообщение Сергей » Чт, 11 дек 2008 8:44
В общим наконец то после небольшого ДТП я починился!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Приехал в мастерскую забирать машинку, а она не заводится (2 месяца стояла на приколе), после часа мучений наконец она завелась, но обороты были жутко низкие, движок потряхивало, на светофорах глохла иногда. Сделал обучение ХХ как написано в факе, но ничего не получилось, обороты по прежнему низкие. Проехал по трассе где-то 500 км. Сейчас на холодную обороту нормальные, заводится тоже хорошо, стоит прогреть и проехаться и опять на светофорах обороты низкие, но уже не глохнет. Да и еще один момент, если температура только начала повышаться от первого деления, когда включаю D обороты повышаются аж до 2000 и следовательно так как стою на тормозе происходит не хилый пинок. В чем может быть причина того, что я не могу обучить ХХ? И как надо обучать ХХ на холодном движке (сейчас на улице минус 2) или на прогретом?
Сергей
Re: Не могу обучить ХХ (холостому ходу)
Сообщение ElM » Чт, 11 дек 2008 8:49
на прогретом. чек не загорался?
Сообщение Сергей » Чт, 11 дек 2008 8:52
Блин, а я на холодную обучал! Чек не горит.
Сергей
Сообщение ElM » Чт, 11 дек 2008 9:00
прогреваешь до рабочей температуры и потом уже обучаешь. еще вариант посмотреть прокладку заслонки. или криво встала или травит. но сначала попробуй просто переобучить
Сообщение Grap » Чт, 11 дек 2008 9:02
Всё!) можно сказать тема закрыта))
Grap
Сообщение Сергей » Чт, 11 дек 2008 9:04
Ок, щас пойду пробовать, но пока просьба тему не закрывать, вдруг чего не получится, а я потом отпишусь!
Сергей
Сообщение Grap » Чт, 11 дек 2008 9:08
Только вот блин мне не нравятся такие обороты на 500-600 оборотах на ХХ при прогретой машине. Что то иногда капот дребезжит... А у вас как?
Grap
Сообщение MinZdraF » Чт, 11 дек 2008 10:04
Grap писал(а):Только вот блин мне не нравятся такие обороты на 500-600 оборотах на ХХ при прогретой машине. Что то иногда капот дребезжит... А у вас как?
Да да... Почему то дребезжит чуток. И это напрягает. :-(
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sports Edition GDI 4G93 1,8 CS5W CV 2002
Да пребудет с вами сила, братья и сестры!!!
Если девушка не просто красива, а еще и умна, то секс с ней не только приятен, но и интересен!!!
MinZdraF
Машина: Машин
Сообщение Serёga(177) » Чт, 11 дек 2008 10:08
Подушки двигателя возможно.
Сообщение MinZdraF » Чт, 11 дек 2008 10:46
Serёga(177) писал(а):Подушки двигателя возможно.
Все подушки в норме. Переднюю и заднюю менял месяц назад. боковые еще в хорошем состоянии.
Так что это отпадает.
MinZdraF
Машина: Машин
Сообщение ElM » Чт, 11 дек 2008 10:47
форсы чистить
Сообщение Grap » Чт, 11 дек 2008 18:46
Я что то не совсем понимаю при чем тут форсунки...ибо дело как я понимаю в незначительной вибрации, при чем она периодическая.
Grap
Сообщение Сергей » Чт, 11 дек 2008 20:08
Сергей писал(а):Ок, щас пойду пробовать, но пока просьба тему не закрывать, вдруг чего не получится, а я потом отпишусь!
Обучил ХХ на прогретом движке, сейчас на холодном обороты где-то 800-900, на прогретом 500. Так то двиг ровно работает и стабильно, но раньше до того как машину отдавал на кузовной ремонт, обороты были чуть больше, сейчас даже сигналка с автозапуском перестала заводить двиг (500 оборотов для нее мало, она думает, что двиг заглох и выключает зажигание), пришлось поставить ее в режим контроля двигателя по генератору.
В варик подлил 200 грамм масла, сейчас уровень вроде в норме, но все равно когда включаю любую скорость при температуре движка 60 - 70 градусов, обороты на 1-2 сек. взлетают до 1000-1200 и ощущается сильный пинок, на прогретом движке пинки еле заметные. Незнаю что делать :ne_vi_del: :du_ma_et:
Сергей
Сообщение Devil » Пт, 12 дек 2008 9:58
Проблема не в подушках двигателя, проблема в резиновых подушках на капоте: у мну тоже зазвенел капот, менять резинки надо, а пока проблему решил просто: подложил под эти подушки немного кусок губки :)
Сергей, 500 мало, 650 должно быть минимум. Сними патрубок со впуска и посмотри, как гуляет заслонка, возможно подклинивает. А пинок при правильном уровне говорит, как правило, о необходимости заменить масло.
Сообщение Сергей » Пт, 12 дек 2008 10:16
Devil писал(а):Сергей, 500 мало, 650 должно быть минимум. Сними патрубок со впуска и посмотри, как гуляет заслонка, возможно подклинивает. А пинок при правильном уровне говорит, как правило, о необходимости заменить масло.
Ок, попробую посмотреть! А масло в варике менял 10000 км назад.
Сергей
