пришёл только сегодня - не заводиться
начал искать причину - аккум отпадает - крутит очень хорошо + пытался завести с крокодила кинутого на аккум
как сказал крутит очень хорошо во всех случаях
теперь сам трабл - при первом запуске был небольшой хлопок (при визуальном осмотре ничего плохого не обнаружено) далее попытка двигателя схватить секундная и всё - далее только крутит безрезультатно (бенз 92 залит)
первые попытки выкручивания свечей показывали что свечи засирались, смотрел искру искра была на всех 4 после чистки свечек
последний раз свечи доставались почти сухие при этом когда смотрел искру она через раз отсутствовала
при этом после каждой чистке были секундные схватывания и потом опять крутил - свечи ngk месяца три им - вроде хорошие..
что посоветуете? сигналка может быть виновата? или всё дело в зажигании (свечи катушки) или форсунки? помогите други
три часа провёл на морозе - всё безрезультатно..
