Плохо заводится! ! !
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 13:51
Изначально плавали обороты на горячую,обучил на ХХ ,начала плохо заводиться. Нужно крутануть 3 - 4раза,потом заводится. ДЗ чистил и все ровно плохо заводится. Что такое? Помогите! Давление ТНВД в норме!
zZz
Re: Плохо заводится! ! !
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 13:58
ГРМ новый, новые свечи, свечи незаливает.
zZz
Сообщение EVG » Вс, 14 дек 2008 14:42
Машина на холоде хранится или в тепле?
EVG
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 14:47
В гараже, температура там выше на 5гр. Чем на улице.
zZz
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 14:50
Ситуация такая, плохо заводится на холодную,прогрел и все ок. Как остыла опять мозг компасирует. Как будто с воздушной системой рама. Чек негорит.
zZz
Сообщение EVG » Вс, 14 дек 2008 15:04
А точнее, в градусах...
У меня например в -20 тоже не заводится, поставил прогрев по температуре -10 и всё... ну и бензин 92 зимой лучше использовать и хорошей заправки.
Может фильтр топливный забит?
EVG
Сообщение Enemigo » Вс, 14 дек 2008 15:44
Мне кажется - это загажен впускной коллектор. Из-за наростов снижается скорость потока воздуха - эффект турбулентности сводится на 0. Топливо, попадая в цилиндр не смешивается с воздухом.
Последний раз редактировалось Enemigo Вс, 14 дек 2008 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Enemigo
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 15:48
Впускной коллектр чистый. Его снимали.
zZz
Сообщение Enemigo » Вс, 14 дек 2008 15:54
Тогда надо сканером смотреть сигналы с датчиков расхода воздуха, угла открытия ДЗ, температуры воздуха. Вентиляционный клапан еще можно проверить.
Enemigo
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 15:59
Фильтр топлевный тоже чистый! Кто нибудь сталкивался с температурными датчиками? АФС? Датчик температуры коллектора?
zZz
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 16:08
Скока денег примерно стоит данное сканирование?? Датчики новые дорого стоят??
zZz
Сообщение Ivanchik » Вс, 14 дек 2008 17:12
Нужно дроссельную заслонку чистить, у меня такая же фигня была.
Ivanchik
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 17:44
Разбирали смотрели ДЗ,На вид чистая. Как ее чистить? Карбспреем сбрызнуть и протереть?
zZz
Сообщение Герман » Вс, 14 дек 2008 17:47
zZz
делай диагностику раз чек горит!
чистка ДЗ viewtopic.php?f=15&t=1608
залей карба подержи потом снова залей и чисти зуб щеткой
Сообщение zZz » Вс, 14 дек 2008 21:00
Чек НЕ горит. ДЗ чистая как снег! Кто скажет мне что это за AFS датчик?!
zZz
