Раскоксовыватель
Раскоксовыватель
Сообщение Максимка » Пн, 29 дек 2008 16:55
Однажды на прошедшем тазике пропало давление в цилиндрах залил на ночь Раскоксовыватель после чего давление нормализовалось можно ли на наших машинах это сделать для профилактики у Цедии 4g15
Максимка
Re: Раскоксовыватель
Сообщение Aksen » Пн, 29 дек 2008 17:09
Максимка писал(а):Однажды на прошедшем тазике пропало давление в цилиндрах залил на ночь Раскоксовыватель после чего давление нормализовалось можно ли на наших машинах это сделать для профилактики у Цедии 4g15
Тут надо поиском юзать. Все есть.. вот посмотри viewtopic.php?f=1&t=2924&hilit=Lavr
Aksen
Сообщение Максимка » Пн, 29 дек 2008 17:31
Что ничего не могу найти
Максимка
Сообщение magic » Пн, 29 дек 2008 17:51
Максимка
почитай
Сообщение lexa bummer » Пн, 29 дек 2008 18:36
я пробывал на 4ж93....в 4 цилиндра залил но ночь...компрессия поднялась только в 3...один не раскоксовал вообще...пользовался ЛАВР.......
lexa bummer
Сообщение Aksen » Вт, 30 дек 2008 9:51
lexa bummer писал(а):я пробывал на 4ж93....в 4 цилиндра залил но ночь...компрессия поднялась только в 3...один не раскоксовал вообще...пользовался ЛАВР.......
Как я понял раскоксовка по идеи должна нагар и на клапанах снимать? У меня тоже жер масла на тысячу доходит до литра если гонять., Спокойная езда по городу съедает до 250 грамм. Вообщем попробовать стоит или не надо?
Aksen
Сообщение Максимка » Вт, 30 дек 2008 18:30
У кого есть какие соображения
Максимка
Сообщение Welder » Вт, 30 дек 2008 20:42
lexa bummer писал(а):...компрессия поднялась только в 3...
Надеюсь делал на прогретом ? На холодном мерить безмазы, с каждым сл. замером будет становиться больше.
Aksen писал(а):...У меня тоже жер масла на тысячу доходит до литра если гонять., Спокойная езда по городу съедает до 250 грамм...
Проверь маслосъёмные колпачки: газуешь в пол на холостую, потом бросаешь педаль, если пыхнуло зади тёмным дымком - колпачки(нада вдвоём делать)
Welder
Сообщение Aksen » Пн, 05 янв 2009 15:43
Спасибо огромное за совет... Колпачки сто пудов под замену... А менять можно и одному....Как бы в этом знание есть.. Проблема в другом. нету второй машины для езды на работу... так что жду до лета...
Aksen
