Как иэбавиться от детонационного стука?подскажите!
Сообщение tolian 660 » Чт, 01 янв 2009 19:34
Ни с того ни с сего появился стук,заметил я его,когда начинал трогаться с места при наборе оборотов стук исчезает.Остановился вышел из машини, открыл капот при резком нажатии на педаль газа, двигатель как будто переполняет топливом после чего раздается звон пальцев,который по мере набора оборотов двигателем,исчезает.Даже несколько раз при резком нажатии на педаль хлопнуло в воздушный фильтр.Кто встречался с такой проблемой подкажите,как от него избавиться?Заливаю я 95.
tolian 660
Re: Как иэбавиться от детонационного стука?подскажите!
Сообщение Devil » Чт, 01 янв 2009 20:38
tolian 660, первым делом проверь метки ГРМ и натяжение самого ремня, если всё там в порядке - сделай обучение ХХ, должно помочь.
Сообщение C00LM4N » Пт, 02 янв 2009 10:30
Devil все правильно говорит. Плюс проверь заправку, мож тебе далеко не 95 налили.
Сообщение tolian 660 » Пт, 02 янв 2009 16:51
А как мне заправку проверить?на ХХ не жалююсь обороты нормальные, не глохнет и режимы меняет вроде нормально. А с ГРМ долго возится,чтоб метки посмотреть?В уличных условиях можно будет это сделать? Сегодня с утра она у меня вообще не завилась, с первого раза схватила поработала сек.5 заглохла и ВСЕ!!!двиг. схватывает,но не заводиться(на улице было -5 градусов)
tolian 660
Сообщение Devil » Пт, 02 янв 2009 22:48
tolian 660, откручиваешь 4 болта и порядок (голова на 10 тебе в помощь). Еще не мешало бы проверить свечи.
Сообщение tolian 660 » Сб, 03 янв 2009 6:04
Я тут подсчитал во сколько мне обойдется замена ГРМ в Mitsubishi центре: 2970-гидронятяжитель, 1963-ремень, 718-натяжной ролик, 898-ролмк обводной, 230-лобовой сальник, 230*2-сальник распред вала, итого-7239р. + за работу 4954р, итого-12193р. Почемуто хочется верить в то,что там все нормально! :)
tolian 660
Сообщение Voditel » Сб, 03 янв 2009 9:57
Я бы еще наконечники со свечами посмотрел.
Сообщение tolian 660 » Сб, 03 янв 2009 10:18
Выкрутил старые свечи(как я и думал их залило),на этот случай у меня лежали новые,я их вкрутил(ну думаю сейчас поеду :) )не тут то было,машинка моя завелась, как и на старых поработала сек.5 заглохла и ВСЕ!!!те же самые симптомы, схватывает но не заводится,но сегодня на улице уже -18. Полез смотреть ГРМ,а там все нормально метки на распред.валах совпадают и натянут нормально.Что дальше посоветуете делать?А свечи поменял не зря на 1ом и 3ем цилиндрах оказался пробит изолятор(как я понимаю это такая микро трещина)
tolian 660
Сообщение Voditel » Чт, 08 янв 2009 15:42
Надо смотреть датчик детонации. Может он.
Сообщение Герман » Чт, 08 янв 2009 16:03
а в каком он разделе находится в капсе, по номерам если можно!
Сообщение Voditel » Чт, 08 янв 2009 16:27
По просьбам трудящихся: раздел 16-410
Сообщение Герман » Чт, 08 янв 2009 16:31
спасибо!
Сообщение tolian 660 » Пт, 09 янв 2009 9:46
У меня появилась другая проблема!т.к с ГРМ все нормально(эту версию мы исключаем).Следующей причиной может быть топливо,я снял бак,слил старое топливо,залил свежего 98 10литров,при этом заменил фильтр в баке и в ТНВД.Все собрал давай завадить, а насос в баке не качает,думал может моторчик умер,но нет мультиметром проверил все нормально,а некачает он потому ,что на разъеме который подключается к насосу пропал "+".Вопрос,куда он делся???????Я в замешательстве!Ведь проводке вообще не лазил,только фильтра поменял,предохранители проверил все живые!
Теперь о датчике детонации, ведь если бы он у меня крякнул,тогда бы наверно ЧЕК гарел?а он не горит,вкючаю зажигане загорелся,протестировал и погас и при рабочем двигателе он у меня ни разу не зегорался!У кого есть эл.схема распределительного впрыска топлива двигателя GDI 4g93 пожалуйсто вылажите,буду очень благадарен.
tolian 660
Сообщение tolian 660 » Чт, 15 янв 2009 17:22
Вот отчет,что я сделал чтобы у меня пропала детанация?Первое - поменял свечи, второе - снял бак слил бензин(за одно поменял все топливные фильтра), третье - снял,почистил дросель и форсунки.И все у меня стало ладушки :) .А питание на насосе пропало,потому что компьютер,мать его етить,перешол в аварийный режим,почему?не знаю!подлючили мне диагностический прибор удалили эту ошибку и мои насос закачал.
tolian 660
