Будь проклят день, когда я сел за руль этого автомобиля! :-)
Сообщение Джедай » Вс, 11 янв 2009 19:19
Почистили форсунки в сервисе (чистили на тачке, не снимая), заменили фильтр топливный погружной, на след. день ездил, всё отлично, вечером заправился где всегда заправляюсь, чек стал на малых оборотах гореть, думал, может комп пакосит, клему батарейки скинул, заводить, стартером крутит, а даже не схватывает. И чек не гаснет.
Есть мысли, из-за чего так может быть? Что полчаса назад нормально завелась, а щас ни в какую.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Re: Будь проклят день, когда я сел за руль этого автомобиля! :-)
Сообщение Валера » Вс, 11 янв 2009 19:22
Джедай писал(а):Почистили форсунки в сервисе (чистили на тачке, не снимая)
Форсы на GDIе нужно обязательно снимать и чистить в вибро ванне!
Валера
Сообщение Eclipse » Вс, 11 янв 2009 19:26
Джедай писал(а):Почистили форсунки в сервисе (чистили на тачке, не снимая), заменили фильтр топливный погружной, на след. день ездил, всё отлично, вечером заправился где всегда заправляюсь, чек стал на малых оборотах гореть, думал, может комп пакосит, клему батарейки скинул, заводить, стартером крутит, а даже не схватывает. И чек не гаснет.
Прое...ли резинку при смене фильтра в баке! Вполне вероятно, у меня так же было все. Оказалось в полумраке не заметил колечко диаметром чуть больше 1см, в итоге уехал в другой конец города и не завелся. Пришлось буксировать :nez-nayu:
А чек горит потому что без колечка нет нужного давления в системе
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение nikosoft » Вс, 11 янв 2009 19:28
ездить надо пока ездит... железное правило, сломается - ремонтировать, как правило дешевле выходит :)
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение ElM » Вс, 11 янв 2009 19:38
Eclipse
+1
проверяй погружной. и моли бога чтобы старый не выкинули
Сообщение Владимир » Вс, 11 янв 2009 19:39
nikosoft писал(а):ездить надо пока ездит... железное правило, сломается - ремонтировать, как правило дешевле выходит :)
+500
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Джедай » Вс, 11 янв 2009 19:43
Ага, избаловал ремонтом, пообещал ему уже в самый лажовый сервис к китайцам или чурекам отогнать, где киянками ТАЗы чинят, если капризничать будет :-)
Eclipse - так если прое...ли резинку, почему сутки нормально ездила? Или она там сместиться как то могла?
Про форсы залечили, что типа там напряжение разное подаётся на них, чистить тока на двигле.
Сообщение Eclipse » Вс, 11 янв 2009 19:47
а у меня именно так и было. Я когда почистил, потом вечером поставил в гараж. Утром завел, проехал 30км и когда на другом конце города решил ехать домой... машинко не завелась. Она не смещается, ее попросту нет скорее всего.
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Джедай » Вс, 11 янв 2009 20:16
Eclipse - как проблему колечка решил? Нашёл то, или оно отдельно от фильтра продаётся?
Сообщение Eclipse » Пн, 12 янв 2009 7:07
слава богу старый фильтр не выкинул, посмотрел при свете дня в канал - обнаружил кольцо. Переставил его (РАБОТЫ НА 10 МИН) и завелась со второго раза. Больше косяков не было :)
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение lakdima » Пн, 12 янв 2009 8:15
Eclipse писал(а):слава богу старый фильтр не выкинул, посмотрел при свете дня в канал - обнаружил кольцо. Переставил его (РАБОТЫ НА 10 МИН) и завелась со второго раза. Больше косяков не было :)
У меня также было. Только я сначала подумал что бензин кончился, как дурак с канистрой по морозу побегал, потом в фильтр полез. До этого два дня отездил, пока колечко раком не встало.
lakdima
Сообщение marokann » Пн, 12 янв 2009 9:03
В случае с ремнем ГРМ это правило не работает.
marokann
Машина: 12345
Сообщение nikosoft » Пн, 12 янв 2009 9:08
Да, чтобы не думали насчет того что я не прав, конечно же расходники менять надо, есть карта технического обслуживания от производителя, выкладываю если еще не выкладывали
Karta TO.zip
nikosoft
Сообщение Джедай » Пн, 12 янв 2009 15:50
Спасибо всем. Всё смешнее оказалось. Отошёл штеккер датчика положения коленвала :-)
Сообщение nikosoft » Пн, 12 янв 2009 16:52
вот и чудесно :) теперь я меньше боюсь СТОшников )
nikosoft
