Ошибка P0170 abnomal fuel system
Сообщение lanser006 » Чт, 22 янв 2009 19:36
Всем привет!! На днях загорелся чек, но каких либо изменений с машиной не заметил, чуть расход увеличился и все. Диагностика выдала ошибку P0170 abnomal fuel system, что это сервисмены мне так и не ответили. Почистил заслонку, потушили компьютером чек, выехав с сервиса почти сразу опять загорелся чек и обороты стали примерно 1200, я обучил хх, чек перестал гореть, но появился провал когда не сильно жмешь на газ, чек так и не загорелся... Подскажите что это и как с этим бороться????
lanser006
Re: Ошибка P0170 abnomal fuel system
Сообщение dafank » Чт, 22 янв 2009 19:46
abnormal fuel system - просто дословно: нарушение в системе подачи топлива
dafank
Сообщение lanser006 » Пт, 23 янв 2009 20:56
И что мне с этим делать??? чистить инжектор? Расскажите пожалуйста подробнее
lanser006
Сообщение dafank » Сб, 24 янв 2009 19:43
lanser006
из множества вариантов, самый простой - укакан (простите) фильтр в баке. очень сильно :-( и дальше по всей топливной системе
dafank
Сообщение marokann » Сб, 24 янв 2009 21:25
Измерить напругу в ТНВД надо. ИМХО. Отсюда и плясать. как измерять смотри в факе
marokann
Машина: 12345
Сообщение lanser006 » Пн, 26 янв 2009 8:25
А теперь опять загорелся чек, провал пропал машина едет нормально, но чек горит и та же ошибка. Померить давление пока не было возможности
lanser006
Сообщение lanser006 » Ср, 28 янв 2009 10:41
Всем привет!! поменял фильтр в баке, поменял фильтрик тнвд, почистил дроссель, давление нормальное. Но чек опять загорелся..... что делать???
lanser006
Сообщение Voditel » Ср, 28 янв 2009 10:58
Мне кажется, что проблема все же именно в давлении. Выложи показания давления
Сообщение Rus93 » Пн, 02 фев 2009 16:58
вСЕМ ПРИВЕТ!!! эТОЙ ЗИМОЙ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК!!! Всё начилось из-за морозов, в холод машина вообще не заводилась! Как только потеплеет заводиться!! Хотя прошлой зимой заводилось в -15! Поехал на Сто сделал диагностику( показывает ошибку Р0170), поменял свечи, промыл дросель, давление в ТНВД в норме!!! Чек так и не потух! Сказали это форсунки промывать надо!! Машина работает , но на холостом ходу начинают прыгать обороты и дергается , и иногда глохнет!!! Чуть газу дал-тогда на холостом ходу работает без сбоев!! Время от времени чек гаснет, то вновь загорается!!!
Rus93
Сообщение VAlex » Пн, 02 фев 2009 23:06
Нужно на сканере смотреть значения топливной коррекции (если LFT >20%, т.е. система не справляется с топливной коррекцией, выходит ошибкак Р0170), скорее всего требуется чистка форсунок!
Негерметичность системы впуска или загрязненность форсунок влекут за собой коррекцию в сторону обогащения смеси.
Сообщение MMC ZMEy » Вт, 03 фев 2009 8:29
Rus93 писал(а):вСЕМ ПРИВЕТ!!! эТОЙ ЗИМОЙ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК!!! Всё начилось из-за морозов, в холод машина вообще не заводилась! Как только потеплеет заводиться!! Хотя прошлой зимой заводилось в -15! Поехал на Сто сделал диагностику( показывает ошибку Р0170), поменял свечи, промыл дросель, давление в ТНВД в норме!!! Чек так и не потух! Сказали это форсунки промывать надо!! Машина работает , но на холостом ходу начинают прыгать обороты и дергается , и иногда глохнет!!! Чуть газу дал-тогда на холостом ходу работает без сбоев!! Время от времени чек гаснет, то вновь загорается!!!
та же хрень была. вылечилось чисткой форсунок :)
MMC ZMEy
Сообщение marokann » Вт, 03 фев 2009 15:42
MMC ZMEy как чистил и чем?
marokann
Машина: 12345
Сообщение MMC ZMEy » Вт, 03 фев 2009 19:11
загнал на сто и ультразвуком их, ультразвуком!естесвенно, снимать их обязательно нужно!
MMC ZMEy
Сообщение marokann » Чт, 05 фев 2009 4:57
скока стоит ультразвук?
marokann
Машина: 12345
Сообщение MMC ZMEy » Чт, 05 фев 2009 8:39
за 3 рубля форсы почистили, почистили дроссель, впускной, поменяли прокладочки. сказали еще, что нужно в скором времени одну из форсунок менять(ток не помню почему-осенью чистили)
MMC ZMEy
