Катализатор
Катализатор
Сообщение Альпинист » Пт, 30 янв 2009 13:13
Товарищи соклубники! прошу помощи... (слава богу не экстренной) но тем не менее:
1. как можно проверить работу катализатора?
2. какие симптомы если он помер?
3. где? почем? и как? заказать новый катализатор.
Вопросы возникли из-за:
1. горит чек
2. после сканера сказали что лямбда работает как-то неправильно и сказали что возможно катализатор умер, но не факт
3. проехался на Ds после чего включил R и где-то под днищем произошел нездоровый хлопок
4. ну и само-сабой разумеющееся расход топлива примерно 10/100
подскажите пожалуйста кто чем может
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Re: Катализатор
Сообщение Artist » Пт, 30 янв 2009 13:19
по аналогии с другими машинами - катализатор при смерти (а не забивании) начинает издавать неистовую вонь (сероводород и тп), ну и собсвенно по выбросу СО машина ни в какие ворота не лезет с дохлым катом, это на любой станции СТО померить могут. А пробег то какой? Вроде каты у нас по-долгу ходят, стоят под 25000 по старому курсу...
Artist
Re: Катализатор
Сообщение Альпинист » Пт, 30 янв 2009 13:25
Artist
пробег у мну подходит к 200 000 чет примерно 189 с копейками
Альпинист
Re: Катализатор
Сообщение Danila » Пт, 30 янв 2009 13:26
Альпинист
может проблема в самой лямбде а не в катализаторе
Danila
Re: Катализатор
Сообщение Альпинист » Пт, 30 янв 2009 13:45
Danila
ну проверю лямбду... но вот хлопок откуда?
Альпинист
Re: Катализатор
Сообщение Artist » Пт, 30 янв 2009 13:54
Альпинист писал(а):Danila
Хлопок то один раз только был? Точно от машины? Может на пакет наехал от сока :) А вообще хлопок в выпуск это от позднего зажигания бывает...
Artist
Re: Катализатор
Сообщение Danila » Пт, 30 янв 2009 13:55
Альпинист
сам говоришь горит чек, может что с движком поэтому и хлопок был
Danila
Re: Катализатор
Сообщение Devil » Сб, 31 янв 2009 20:42
Альпинист, проверь катализатор на забитость (при неисправном хлопка не должно быть, но при забитом вполне): снми его и посмотри, иных средств я не знаю :)
А расход чем тебя смущает? Мне бы такой расход :)
Re: Катализатор
Сообщение череп » Сб, 31 янв 2009 22:08
Мне бы тоже такой расход не помешал :bra_vo:
Lancer sedia se 2.0/ 4g94/2002
череп
Re: Катализатор
Сообщение Enemigo » Сб, 31 янв 2009 22:42
Лямбда зонд, который стоит после катализатора на сканере показывает напряжение ниже 0,8 вольт или плавает (при исправной лямбде) - тогда катализатор мертвый. Если умерла лямбда напряжение не меняется после запуска двигателя.
Enemigo
Re: Катализатор
Сообщение VAlex » Вс, 01 фев 2009 19:09
Enemigo, а если у меня вторая Лямбда на ХХ показывает 0,74..0,76 стабильно, а во время движения от 0,8 до 1,618, то что значит?
А первая Лямбда менят значения от 0 до 0,96 и иногда на несколько секунд замерает на 0, то это как?
Re: Катализатор
Сообщение Boatswain » Вс, 01 фев 2009 19:24
Правильней проверить осцилографом. Импульс должен быть четкий. А так, если есть замирание на 0 это уже не айс.
Re: Катализатор
Сообщение Enemigo » Вс, 01 фев 2009 20:37
Для циркониевого датчика 0.05 вольт это чистый воздух, 0.95 В полное отсутствие кислорода. Нарушения в показаниях датчике налицо. Время переключения между 0.2 В и 0.6 В на первом датчике порядка 0.1 секунды, поэтому вольтметр здесь не годится.
Enemigo
Re: Катализатор
Сообщение VAlex » Вс, 01 фев 2009 23:08
Кто и что может сказать о неисправности по этому файлу?
Сканировал EcuEdit
ecuEdit_MUT_2009-01-23_14-57-10.zip
