Идет вибрация в положении D!!!!
Сообщение den13 » Пн, 02 фев 2009 20:01
В общем тема какая: когда стою в пробках на положении D иногда идет легкая вибрация (не всегда), иногда даже небольшие толчки. Что это может быть? Свечи новые, бензин точно хороший, ХХ обучал, давление в топливной системе в норме, по разгону, расходу никаких вопросов нет. В положении варика Р все в норме, может зря я парюсь? У меня иногда бывает такое! :-)
den13
Re: Идет вибрация в положении D!!!!
Сообщение den13 » Пн, 02 фев 2009 20:05
Люди! Не будьте такими черствыми!))) У вас есть такое?
den13
Сообщение Vanes8 » Пн, 02 фев 2009 20:07
такая же фенька.. причём я заметил что обороты около 500 .. наверно надо переобучить..т.к. она скорей всего просто глохнет..вот и дёргается.. на N и P тоже всё норм.. вопрос.. может обучить в положении D ?
Vanes8
Сообщение den13 » Пн, 02 фев 2009 20:09
Точно такая-же тема! Ты думаешь в положении D тоже можно обучить?
den13
Сообщение Monstradamus » Пн, 02 фев 2009 20:43
den13
Подушки в норме?
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Герман » Пн, 02 фев 2009 20:47
подушки и свечки смотри! и обучение сделай правильно!
Сообщение M@L#$h » Вт, 03 фев 2009 4:31
да у меня тоже чтото подобное (в какой-то из тем уже спрашивал но так толком ответа и небыло) в положениях N и P не трясет и когда начинаешь крутить рулем тоже вся вибрация исчезает.
у парнишки знакомого на субаре такаяже херь, он говорит что это из-за гидрика........ :ne_vi_del:
M@L#$h
Сообщение glad » Вт, 03 фев 2009 8:13
Такая же хрень, может кто что путнее посоветует?
glad
Сообщение den13 » Вт, 03 фев 2009 19:20
В общем съездил на диагностику, выводы следующие: хорошо, что попал сразу к специалисту(спасибо вашему форуму). 2 подушки на замену и 3 наконечника катушек зажигания, так что все не так плохо как я думал! По свечам сразу видно, что искра пробивает через изолятор!!! Он желтого цвета становится! А в остальном диагностика нареканий не выявила, как все поменяю - сразу напишу!
den13
Сообщение Yuriyyk » Вт, 03 фев 2009 21:43
Та же хрен... я поменял свечи самое главное прокладку воздухоподготовки т.как через неё масло на свечи попадало кучу различных прокладок заодно ремень грм валики натяжители все оригинальное с японии заказал - вообщем троить перестала но на Д обороты маленькие поэтому троит, я не переобучал хотя фигня все это на парковки бы тоже ниские обороты были, рекомендации мастерового следующие - когда ставим в положение Д нагрузка растет и по идеи кмпьютер должен увеличивать подачу топлива если этого не происходит значит тупит датчик который должен говорить компьютеру об этих изменениях, но датчик рабочий т.как компьтер не каких ошибок не показывает да и стоит он дорого :-(
Yuriyyk
Сообщение Владимир83 » Вт, 03 фев 2009 22:13
:-) было такое ешо на тойоте старлет)))) оказалось банально!- стёрты переднии тормозные колодки- заминил на тойотке пропала вибрация)) через определённое время таже хрень на мицубке поменял колодки вибрация прошла. Объясняют тем что датчик недоконца какой-то там надавливается))) и машина думает что нада ехать но в тоже время неедет т к нажат тормоз! :nez-nayu:
Владимир83
Сообщение skavr » Пн, 09 фев 2009 11:29
Я бы к названию этой темы добавил, что вибрация идт е только в положении Д. В основном она идет, когда обороты двигателя падают. В частности у меня в положении Р вибрация появляется когда машина прогревается и обороты опускаются в самое нижнее значение, т.е. примерно по первому делению тахометра. А вот когда машина холодная и обороты около 900 вообще отлично, сидишь, как в танке :) . В положении Д вибрация иногда появляется на светофорах, обороты также во время ожидания зеленого сигнала опускаются до 600-700, вот и начинается расколбас.
Да заметил, когда только приобрел машину (сентябрь 2008) такая же вибрация присутствовала только в положении Р на холодном двигателе и начиналась около 1200 оборотов. Чуть выше и ниже - пропадала. Потом я заменил свечи и вибрациястала появляться только на нижних оборотах.
Прилагаю к сообщению фото. Вот в этом положении оборотов машина вообще работает идеально. Если обороты опускаются ниже, примерно до 600, начинается вибрация. Делали диагностику все в норме.
Если подскажите в чем может быть дело, буду благодарен.
DSC00259.rar
skavr
Сообщение Voditel » Пн, 09 фев 2009 11:34
skavr, обучи ХХ при полной нагрузке на генератор.
Сообщение skavr » Пн, 09 фев 2009 11:39
Voditel писал(а):skavr, обучи ХХ при полной нагрузке на генератор.
подскажи пожалуйста, как это сделать.Просто не умею, да и машина эта у меня первая
skavr
Сообщение Denis » Пн, 09 фев 2009 11:44
У меня обороты на 600-700 постоянно на ХХ - никакой вибрации. Что делал: менял подушку заднюю и почистил вспуск. Пропали даже посторонние звуки которые периодически появлялись.
Последний раз редактировалось Denis Пн, 09 фев 2009 11:46, всего редактировалось 1 раз.
служебный ТАЗ :(
Denis
