Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ в D или P
Да, 4G15
70
28%
Да, 4G93
94
38%
Время от времени.
57
23%
Нет.
26
11%
Всего голосов : 247
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 19:02
Хочу подвести статистику по вибрациям на ХХ, так часто встречающуюся с GDI.
У самого бывает просто вибрации, а бывает расколбас и в P и в D
Данные со сканера говорят, что все нормально.
Менял переднюю подушку двигателя, вибрации только усилились.
Есть подозрение, что это болячка в основном у 4G15. Жду опровержений.
Re: Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Сообщение Юрка » Ср, 11 фев 2009 19:12
у меня вибрация на хх и на включенном любом режиме, причем бывают скачки оборотов, аж передергивает двигатель.. Фиг знает, че с ним делать..
Сообщение Devil » Ср, 11 фев 2009 19:35
Хмм... какая связь между вибрациями и ГДИ? У меня ничё подозрительного нет (не считая толчка очень слабого при включении передачи, но это норма для любой автоматической трансмиссии), движок не трясёт и не колбасит.
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 20:06
Devil, объясняю! Такие вибрации идут на обедненке -поэтому GDI.
У 4G15 болячка - шкив коленвала (смещение фаз газараспределения), у 4G93 такой болячки нет.
Т.к. замена подушек не избавляет от вибрации, то вот в этой теме и выясним как с этим бороться.
Сообщение Igrieka » Ср, 11 фев 2009 20:24
У меня вибрация была, когда стоял на светофоре, коробка в положении "D".
Поменял опору двигателя, которая ближе к водителю, вибрация исчезла.
Lancer Cedia CS5W Touring 2001г(продана((.
Mazda 6 2011г.(продана)
VW Scirocco 2012г.
Igrieka
Машина: Lancer Cedia CS5W Touring 2001г(продана((.
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 20:50
Igrieka, какую опору поменял? Заднюю или боковую правую?
Просто народ меняет подушки по кругу (все 4е) на оригинал, а вибрация не проходит.
И я говорю не про просто вибрацию, а про то, что иногда бывает и расколбас!
Сообщение Igrieka » Ср, 11 фев 2009 21:10
Вот эту:http://www.az495.ru/Acessories/MC/1092A077.JPGКаталожный номер-"1092А077"
Мне когда старую показали там вообще страшно смотреть было, вся резинка внутри порвана..И я сразу заметил разницу, теперь спокойно стою на светофоре.
VW Scirocco 2012г.
Igrieka
Сообщение slogan1988 » Ср, 11 фев 2009 22:26
на D вибрация есть неплохая да и на холостых.
slogan1988
Сообщение virus_r66 » Чт, 12 фев 2009 1:16
на D то есть то нет вибрация (в зависимости как езжу :smu:sche_nie: ) на холостых все нормально....
virus_r66
Сообщение FoxWhite » Чт, 12 фев 2009 7:24
Тоже вибрации есть, во всех режимах, если на D стоишь еще больше чувствуется.
Если на холостом стоять больше минуты двух, то двиг чуть обороты повышает и дергатся начитнает как будто подтраивает... После попонии такого не было, все как часы работало с продувками :)
FoxWhite
Сообщение Denis » Чт, 12 фев 2009 8:00
Вибрация и не понятные звуки изчезли после чистки всего вспуска и замены задней подушки.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение ShuMih » Ср, 18 фев 2009 10:57
А у меня,так, под нагрузкой вибрации почти нет, а вот без на холостых интересно, когда только выключил D, стоит работает ровно на 800 об, через секунд 20 обороты падают примерно до 650 и начинается вибрация, причем иногда не очень сильная, а иногда трясет изрядно и так до момента пока не включится продувка, после продувки обороты встают опять на 800 и работает стабильно, лишь изредка проявляются подергивания как при пропуске зажигания. И так помле продувки может нормально работать хоть до посинения пока не проедешься, затем опять так же.
И это сильно зависит от типа топлива, на 98-м вибрация намного меньше и вообще на слух двигатель работатет тише и мягче на холостых, можно сказать шелестит, а на 92-м как бы подрыкивает. Вот!
ShuMih
Сообщение Humpy » Ср, 18 фев 2009 11:04
вибрация ощутимая на D + тормоз+ближний на прогретую... на холодной нет, видимо смесь богаче.
на 98м бензе меньше, но тоже есть.
менял заднюю опору, остальные целые - ничего не изменилось.
если робит кондей или печка сильно, или обогревы сидений зеркал, стекол, то меньше вибрации - видимо комп оборотов добавляет.
возможно чистка форсов поможет, но это к лету ближе.
Humpy
Сообщение nick_Z » Ср, 18 фев 2009 14:23
Вибрация при работе кондея из-за люфта вентилятора охлаждения конденсатора (одного из двух)
Последний раз редактировалось nick_Z Ср, 18 фев 2009 16:21, всего редактировалось 1 раз.
nick_Z
Сообщение VAlex » Ср, 18 фев 2009 15:39
ShuMih писал(а):А у меня,так, под нагрузкой вибрации почти нет, а вот без на холостых интересно, когда только выключил D, стоит работает ровно на 800 об, через секунд 20 обороты падают примерно до 650 и начинается вибрация, причем иногда не очень сильная, а иногда трясет изрядно и так до момента пока не включится продувка, после продувки обороты встают опять на 800 и работает стабильно, лишь изредка проявляются подергивания как при пропуске зажигания. И так помле продувки может нормально работать хоть до посинения пока не проедешься, затем опять так же.
Вот и у меня точь в точь так же!
