Снимал клемму аккумулятора
Сообщение Раиль » Вт, 03 мар 2009 18:44
Помогите !!!!!!!
Снимал клемму аккумулятора (старый 2003г. ), теперь не могу произвести обучение холостого хода.
При разгоне примерно на 60 перестает набирать скорость, при остановке в режиме D начинает сильно дитанировать, при переключении в режим Р очень высокие обороты. Глушим. Заводим. Обороты спали. :ps_ih:
Раиль
Re: Снимал клемму аккумулятора
Сообщение Voditel » Вт, 03 мар 2009 19:32
Ты обучал по схеме, как в ФАКе лежит?
Сообщение Раиль » Вт, 03 мар 2009 19:41
Да!!!! Пробовал много раз, иногда глохнет при обучении......
Может быть из за аккумулятора?
Раиль
Сообщение Voditel » Вт, 03 мар 2009 19:52
Из-за аккумулятора вряд ли. Она же заводится нормально?
Сообщение Раиль » Вт, 03 мар 2009 19:53
Да, заводится. Когда взял 17.02.09, на трассе при 120 км/ч перестала скорость набирать( на Ds тоже) . Остановился, а обороты не сбрасывает.
Заглушил, завел и все в норме. А просто на Ds разгонялась дальше
Раиль
Сообщение Voditel » Вт, 03 мар 2009 20:11
Попробуй почистить заслонку. Тема в ФАКе тоже есть. По 1-ым симтомам похоже, что заслонка не може "обучится". Хотя странно, что машина не разгоняется. Обычно при сбросе клемы ХХ шалят и все. Еще может быть проблема с магнитами на заслонке.
Сообщение Раиль » Вт, 03 мар 2009 20:25
на выходных попробую
Раиль
Сообщение VAlex » Вт, 03 мар 2009 21:14
Voditel прав!
Раиль
Ты сбросил настройки дросселя, а раз он ни разу не чистился, то комп накопил параметры коррекции с грязным дросселем, а ты их сбросил снятием клеймы.
Следовательно ДЗ не может нормально обучится!
Сообщение Раиль » Ср, 04 мар 2009 15:14
Да!!!!!!!!!!!! ВЫ ПРАВЫ. Все дело в дроссельной заслонке, почистил и все в порядке :ya_hoo_oo:
Еще свечи заменил
Теперь только обороты ХХ шалят, но думаю пройдет после чистки проехал всего 1,5 км.
В ближайшее время планирую поменять топливный фильтр, масло в вариаторе, аккумулятор и масло в двигателе :ko_pi_lka:
Раиль
Сообщение VAlex » Ср, 04 мар 2009 15:25
Раиль писал(а):Да!!!!!!!!!!!! ВЫ ПРАВЫ. Все дело в дроссельной заслонке, почистил и все в порядке :ya_hoo_oo:
Еще свечи заменил
Чисть фильтрик ТНВД и мерий давление! Как? - написано в FAQ
Сообщение Раиль » Чт, 05 мар 2009 14:23
VAlex писал(а):Чисть фильтрик ТНВД и мерий давление! Как? - написано в FAQ
А где именно он находится этот фильтрик?
Все нашел и уже заказал, поменяю отпишусь :)
Раиль
Сообщение Voditel » Пн, 09 мар 2009 8:08
Раиль, откручиваешь вот этот штуцер и фильтрик там внутри прячется
Сообщение Раиль » Пн, 09 мар 2009 11:29
Разбирал ДЗ и обнаружил что магнит расколот и предыдущий владелец его уже клеил.
И большого куска не хватает :sh_ok: и из за этого заслонка двигается с неравномерным усилием.
Заклеил супер клеем "Момент"
Больше не заедает, но обороты сбрасываются с задержкой.
Подскажите, где можно преобрести магнит?????
Раиль
Сообщение Voditel » Пн, 09 мар 2009 12:42
Раиль, воспользуйся поиском. Тут ребята вроде от небольшого моторчика от игрушек подбирали. А так вряд ли где найдешь такой магнит. Только купив ДЗ или у кого такая же беда.
