Белый налет на масле ДВ
Сообщение Bird_111 » Ср, 04 мар 2009 16:06
Доброго времени суток!
Помогите советом, ситуация такая
Утром перед тем, как прогреть автомобиль, проверил уровень масла. Уровень - между рисками. Прогрел машину, проехал около километра, достал щуп - обнаружл на нем белый налет
Открыл крышку, обнаружил такой же белый налет.
Что это может быть?
P.S. Двигатель 4G93; V 1834
Bird_111
Re: Белый налет на масле ДВ
Сообщение ХвостиК » Ср, 04 мар 2009 16:21
в смысле "налёт" ??.... это не похоже на пену?....если да то это эмульсия ( масло+вода)....эМм...откуда в двигуне вода?
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение ElM » Ср, 04 мар 2009 16:28
скорее антифриз через прокладку давит
Сообщение Voditel » Ср, 04 мар 2009 16:37
Обычно такая эмульсия бывает на машинах, когда их с япии пригоняют и при этом не меняют масло. Видимо уже пора менять масло. А эмульсия похожа на смесь масла с водой. А вопрос, откуда вода - это интересно. Возможно какой-нибудь конденсант. "Конденсат в карбюраторе" :-)
Сообщение Humpy » Чт, 05 мар 2009 7:32
Хорошо если конденсат, хуже если прокладка - тогда проверять бульканье фриза и его уровень
Humpy
Сообщение Devil » Чт, 05 мар 2009 7:36
Если есть сообщение меж фризом и маслом, то в антифризе будет масло. Выяснить легко: открываем крышку радиатора и смотрим.
Сообщение VAlex » Чт, 05 мар 2009 9:29
А я на днях открыл крышку и заметил, что от масла несет ацетоном (карбспреем).
Понюхал свежее масло - почти не пахнет, а в движке воняет.
Сообщение Devil » Чт, 05 мар 2009 9:52
VAlex, открой бак и понюхай там - тоже должно при таком раскладе ацетоном нести. А из горловины маслозаливной запах паров бенза (но не запах чисто бенза) вполне допустим, картерные газы то образуются не из воздуха же :)
Сообщение VAlex » Чт, 05 мар 2009 15:38
Согласен, но от тряпки которой щуп протирал, тоже сильно несет :)
