глохнет при включении D или R
Сообщение kroshag » Вт, 10 мар 2009 16:56
Лансер 1.8 GDI, коробка вариатор... Ребята выручайте, что может быть такое, иногда машина глохнет когда включаешь D или R. Такое бывает не всегда, но глохнет и на горячую, и на холодную. Спец по коробкам сказал что вариатор не может заглушить мотор, рекомендовал сначала проверить движку.
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Re: глохнет при включении D или R
Сообщение skurgan » Вт, 10 мар 2009 17:19
В первую очередь почисть дроссельную заслонку, в факе есть viewtopic.php?f=15&t=1737, если не поможет, то на диагностику
skurgan
Сообщение kroshag » Вт, 10 мар 2009 17:50
skurgan писал(а):В первую очередь почисть дроссельную заслонку, в факе есть viewtopic.php?f=15&t=1737, если не поможет, то на диагностику
Да,но мотор работает отлично на всех режимах! и разгон, и тяга! Глохнет только когда трогаюсь. А диагностика ничего не покажет если например засорился фильтр топливного насоса!
kroshag
Сообщение Serёga(177) » Вт, 10 мар 2009 18:42
Проверь давление в ТНВД в факе тоже есть тема, если слабое давление, то либо фильтрик засорился, либо ТНВД умер.
Но я бы в комплексе посмотрел фильтрик+заслонка.
Сообщение magic » Вт, 10 мар 2009 18:43
одно факт, это не вариатор.
Сообщение kroshag » Ср, 11 мар 2009 8:27
magic писал(а):одно факт, это не вариатор.
Одно радует ,что это не вариатор! :dan_ser: :bra_vo:
kroshag
Сообщение kroshag » Ср, 11 мар 2009 21:24
Замерил напряжение на датчике давления топлива, 3.00 вольта. На выходных буду чистить дроссель и вытаскивать топливный фильтр из бака. Кстати, а ТНВД тоже в баке?
kroshag
Сообщение Voditel » Ср, 11 мар 2009 21:26
kroshag, будешь ДЗ снимать, там и увидешь ТНВД. Он в баке не может стоять.
Сообщение kroshag » Пт, 03 апр 2009 9:01
Почистил дросельную заслонку, проблему как рукой сняло! Спасибо!
kroshag
Сообщение Vanes8 » Пн, 06 апр 2009 19:16
тоже была такая проблемка.. на холодную при нагрузке D R глохла.. как почистил. всё ок..
Vanes8
