Загорелся чек (ошибка двигателя,машина глохнет на холостых)
Сообщение bvnic » Сб, 04 апр 2009 15:51
Заменил свечи и свечные наконечники на катушках,отъездил 1 месяц.С утра завелся загорелась ошибка двигателя тахометр показывает 500 оборотов и глохнет движек , причем не троит и едит нормально когда поддашь газу.Я по привычке начал смотреть наконечники и свечи так как уже намаялся с ними и все поменял и обнаружил пожелтевшую свечу на 2 цилиндре забросанную маслом и сырую,поменял ее но результат тот же. Может это катушка пробивает? хотя на рабочем двигателе я снял клемму с катушки и движек стал подтраивать и глохнуть сразу))) что может быть?
bvnic
Re: Загорелся чек (ошибка двигателя,машина глохнет на холостых)
Сообщение Voditel » Сб, 04 апр 2009 17:27
Попробуй обучит ХХ. Как? Смотри ФАК по ДВС. А по ЧЕКу, лучше считать ошибку на сканере, чтобы уже точно знать, в чем причина. И подпись сделай в профиле, из какой ты местности.
Сообщение anship1 » Пт, 10 апр 2009 12:26
была такая же проблема после замены колец маслосъемных и колпачков, оказалось сразу два датчика вышли из строя:
1.Датчик давления топлива(смотри его в 1-ю очередь)
2.Нагреваемый датчик воздуха(в коллекторе выпускном)
Кстати, холостым оборотам CS5W не обучается :-)
anship1
Сообщение Mitza » Пт, 10 апр 2009 12:42
CS5W - именно этот кузов не обучается :-) ?
и 4G15 и 4g93 обучается.
Сообщение anship1 » Пт, 10 апр 2009 12:55
а ты видел на этом кузове другой двигатель кроме 4G93? :-)
anship1
Сообщение Mitza » Пт, 10 апр 2009 13:02
ну есть еще кузов CS5A - там тоже 4G93.. :-)
Сообщение anship1 » Пт, 10 апр 2009 13:07
а ты хоть раз к этой машине сканер подключал?
там нет никакого обучения, просто выставляется с помощью датчиков и сканера....
сам недавно 3-дня со сканером вокруг своей бегал...
anship1
Сообщение saturn » Пт, 10 апр 2009 13:10
anship1 писал(а):была такая же проблема после замены колец маслосъемных и колпачков, оказалось сразу два датчика вышли из строя:
Что-то удивительно. А из-за чего такое бывает? Чтобы два одновременно крякнули...Не развели тебя? :sh_ok: Или ты сам ошибку сканером снимал?
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Mitza » Пт, 10 апр 2009 13:11
обучение идет без помощи сканера.
Ты же не трогаешь предустановки по ДПДЗ.
Сообщение lapotev » Пт, 10 апр 2009 13:14
Тож после капиталки ошибка датчика давления топлива вылезала. Щас нету,тфу(3 раза).
lapotev
Сообщение anship1 » Пн, 13 апр 2009 6:42
ошибку скидывали сканером, после очередной заводки двигателя снова появлялась...
поменяли датчик и исчезла сразу...
кстати насчет лямда зонда там он из строя вышел тоже, не разводка т.к. делал все сам и движку тоже сам переберал...
anship1
Сообщение Avtomehanik » Пн, 04 май 2009 6:30
как вариант возникновения неисправности, сажа на дроссельной заслонке и во впускном коллекторе, которая попадает в двигатель через клапан ЕГР ( рециркуляции выхлопных газов)
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
