Дросельная заслонка магниты
Сообщение Serregga » Пн, 06 апр 2009 15:52
Блин у меня тоже полетели магниты!раза 3 клеил, один поломался на пополам приклеил а потом прогнал напильничком что бы не где не цыпляло!поставил и все пипец:горит чек! машина заводиться нормально но большие обороты и главное не сбрасывает их.Проверял какой писк в катушке в которой магниты стоят когда отключаю ее то писк проходит и главное почему при вкл зажигании вибрирует дросельная заслонка раньше такого не было!P.S я думаю может я сильно сточил магниты (зазор на одном больше чем на другом между катушкой и ими)посоветуйте что делать?
Serregga
Re: Дросельная заслонка магниты
Сообщение nikosoft » Пн, 06 апр 2009 16:06
ну нужно наверняка искать магниты, а чтобы чтото приклеивать, советую обезжиривать спиртом или ацетоном и клеить на 401 LocTite или на Permabond 792 - это хороший клей
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение saturn » Пн, 06 апр 2009 16:21
Склеивать в стык поломанный магнит безполезно. Правильно работать не будет. Магнит при поломке на две части будет иметь по стыку неправильную полярность. Сам пробовал, но ни к чему хорошему не привело. На фото видно склеенный магнит. Но холостой ход при этом правильный не получился, а потом и половинка отклеилась. Теоретически можно попробовать приклеить только больший кусочек. Но неизвестно, достаточно ли будет этого.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Serregga » Пн, 06 апр 2009 17:01
Saturn а где ты их нашел?я обзвонил все разборы Краснодара! и они мне впаривают всю дросельную заслонку за 12-15тыщ причем б/у.P.S. Совет еслу у кого нибудь отклеяться магниты как их прицепить на роторе получше:берем хомут влюбом автомагазине такой белый блестящий ними наТазах все тормозные трубки обтянуты диаметр хомута чуть больше чем весь ротор с нашими магнитами мажем клей ставим магниты и одеваем хомут обтягиваем ключом на 8 только не сильно,как высохнет клей снимаем хомут и излишки клей удалаем натфилем!
Serregga
Сообщение Serregga » Пн, 06 апр 2009 17:08
nicosoft:спасибо за клей а то не мог найти хороший
Serregga
Сообщение Раиль » Пн, 06 апр 2009 17:26
Попробуйте магниты от небольшого моторчика, тут ребята от игрушек подбирали. :)
Раиль
Сообщение M@L#$h » Сб, 02 май 2009 21:05
saturn писал(а):Склеивать в стык поломанный магнит безполезно. Правильно работать не будет. Магнит при поломке на две части будет иметь по стыку неправильную полярность.
что верно то верно, вместо нормально эл-магнитного поля образуеться несколько этих самых полей которые и мешают нормальной работе, , к тому же сломаные половинки магнита выталкивают друг друга с оси...
Serregga писал(а):хомут влюбом автомагазине ..... ставим магниты и одеваем хомут обтягиваем
да наверное с хомутами было бы удобней (если они конечно не магнитяться), но я стягивал магниты аллюминивой проволкой (она не магнититься) так как без нее смог бы приклеить только одну из трех половинок, а так намазал эпоксидкой (предварительно подготовив поверхности) прижал и стянул, через сутки достал и пошел в гараж ставить...
M@L#$h
Сообщение Andros » Пн, 03 авг 2009 19:35
а силно повлияет если ставить магниты у которых немного сколоты углы,как это отразится?
Andros
Сообщение fujitsu » Пн, 03 авг 2009 22:45
У меня магниты отпадывали раз в неделю стабильно. Вследствии чего один из них развалился на 3 части. т.к. на дворе кризис на б\у заслонку в сборе решил не тратиться но и подходящих не подобрал, а сделал так:
-собрал всё в кучу
-приклеил супер моментом гель (который не растекается) магниты к якорю
-подождал минут 10 тщательно обработал наждачной бумагой
И тут мне на глаза попался мешок из под муки связаный из тонкой плёнки похожей на ту которая была в аудио кассетах только белая.
-ещё раз облил магниты сверху супер моментом гель
-обмотал этой плёнкой как изолентой с большим усилием чтоб вытягивалась и была чуть тоньше
- собрал дроссель, установил на место
- запустил двигатель и уже почти год катаюсь и всё :-ok-: никаких проблем
fujitsu
Сообщение Loud » Вт, 04 авг 2009 3:34
fujitsu писал(а):У меня магниты отпадывали раз в неделю стабильно
кто-нибудь подскажите причину "отваливания" магнитов, неудачная чистка ДЗ ? :ne_vi_del:
Loud
Сообщение Voditel » Вт, 04 авг 2009 13:51
Клей наверное япы неудачны придумали, что они со временем отваливаются
Сообщение saturn » Вт, 04 авг 2009 14:36
fujitsu писал(а):-обмотал этой плёнкой как изолентой с большим усилием чтоб вытягивалась и была чуть тоньше
Молодец! Сообразил! Но япы тебя опередили: я когда с контрактной заслонки переставлял магнит в сборе, он был обклеен специальной плёнкой тоже. Может доработали технологию, а может не всегда просто её выдерживают.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение zai » Вс, 10 янв 2010 16:11
была у меня такая же проблема с магнитами. вот как я ее разрешил.
1 раз магнит отвалился на 3 части. склеил на поксипол. скажу сразу. гав.... а не клей.
потом попробывал на бакситку. фигня тоже отклеивались
надоело мне это все и я решил поехать в митсубиши.... рассказал им что и как меня мучает. они все дружно посмеялись и сказали. все просто. склеивать их можно хоть как. ( лижбы пальцы гнулись *)) )
разобрали значит мне все взяли крупную шкурку. зачистили магнит и саму эту катушку. промыли спиртом, и приклеили на супер клей( обычный супер клей) затянули железным хамутом. сушили феном мин 20.
и вот я уже года два ничего про нею не слышу. тьфу тьфу тьфу
может кому нибудь это поможет .
zai
Сообщение nikosoft » Вт, 12 янв 2010 20:03
вот недавно после новогодних морозов появилась проблемка, машина работает на ХХ, даешь газку хоть на Р хоть на D ощущается временный провал (обороты падают) а потом нормально газует... Может заслонка подвисает или с магнитом чтото?
nikosoft
Сообщение VAlex » Ср, 13 янв 2010 9:09
nikosoft
Временный провал - причина в топливных фильтрах (фильтрик ТНВД или в баке)
