троит мотор..
троит мотор..
Сообщение цедия » Пт, 17 апр 2009 13:26
как можно проверить катушки?....снимал свечи одна в хлам черная и гнездо под эту свечку по краю как будто крысы грызли и как проверить катушки исправны ли они?
цедия
Re: троит мотор..
Сообщение charly-sf » Пт, 17 апр 2009 13:30
цедия писал(а):как можно проверить катушки?....снимал свечи одна в хлам черная и гнездо под эту свечку по краю как будто крысы грызли и как проверить катушки исправны ли они?
Попробуй тупо пеменять наконечники. Если нет денег на новые - в ФАКе есть тема про быстрый недорогой ремонт с помощью проводов от ВАЗ 2110.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: троит мотор..
Сообщение Vitaliy » Пт, 17 апр 2009 14:44
попробуй с черной свечи катушку поменять с соседней катушкой и поездить или погазовать подольше,потом выкрутиш свечу и посмотришь,если черная то либо катушка или сам наконечник уже потрескался и пробивает,да и свечу почисть или замени,мне так делали на диагностике,причину нашли
Vitaliy
Re: троит мотор..
Сообщение цедия » Пт, 17 апр 2009 14:48
Vitaliy писал(а):попробуй с черной свечи катушку поменять с соседней катушкой и поездить или погазовать подольше,потом выкрутиш свечу и посмотришь,если черная то либо катушка или сам наконечник уже потрескался и пробивает,да и свечу почисть или замени,мне так делали на диагностике,причину нашли
я заметил где свеча черная и еще в доль свечи полоса идет желтоватая как будто искра пробивает и наконечник такой чучуть потрескался...
цедия
Re: троит мотор..
Сообщение цедия » Пт, 17 апр 2009 15:33
сейчас провел эксперемент..снял наконечник достал свечу на свечу нанес изаленту ав наконечнике в нутри идет полоса как будто искра идет а потом переходит в доль свечи..а на свече на изоленьте идет такая же полоса обгаревшая....из за чего это может быть? может поменять наконечник? и где его можно купить в екатеринбурге или какие нибудь другие варианты есть?
цедия
Re: троит мотор..
Сообщение charly-sf » Пт, 17 апр 2009 15:37
цедия писал(а):сейчас провел эксперемент..снял наконечник достал свечу на свечу нанес изаленту ав наконечнике в нутри идет полоса как будто искра идет а потом переходит в доль свечи..а на свече на изоленьте идет такая же полоса обгаревшая....из за чего это может быть? может поменять наконечник? и где его можно купить в екатеринбурге или какие нибудь другие варианты есть?
Блин, у меня иногда ощущение, что сюда заходят учиться не авто ремонтировать, а учиться читать.
Пока участник не посидит хотя бы месяц, читать не умеет :-)
Читаем ответ на 1-й пост, идём в ФАК, читаем, идём, покупаем, режем, ставим, радуемся, катаемся.
Или не читаем, нихрена не делаем, сидим за клавой, ждём Золотую рыбку.
charly-sf
Turbo Guru
Re: троит мотор..
Сообщение charly-sf » Пт, 17 апр 2009 15:39
Наконечник битый однозначно, свеча - тоже.
charly-sf
Turbo Guru
Re: троит мотор..
Сообщение цедия » Пт, 17 апр 2009 15:45
идём в ФАК....а где его искать? я здесь новенький!
цедия
Re: троит мотор..
Сообщение charly-sf » Пт, 17 апр 2009 16:13
цедия писал(а):идём в ФАК....а где его искать? я здесь новенький!
viewtopic.php?f=1&t=4337&p=102979#p102979
charly-sf
Turbo Guru
Re: троит мотор..
Сообщение Vitaliy » Пт, 17 апр 2009 17:47
меняй наконечник
Vitaliy
Re: троит мотор..
Сообщение цедия » Пт, 17 апр 2009 18:37
отлично мой лансер ожил.....спосибо всем кто мне помог!!!! я поменял наконечник....
цедия
Re: троит мотор..
Сообщение Юрка » Пт, 17 апр 2009 19:00
цедия
спасибо надо говорить в баллы репутации!! ;)
