Подскажите: зазоры клапанов дв4G15 16кл.
Сообщение ilichgen » Сб, 18 апр 2009 13:50
Подскажите тепловые зазоры клапанов дв. 4G15 16клап.,какие на холодном,какие на горячем движке и как лучше регулировать на холодном или на прогретом двигателе.Авто:Lancer Cedia 2002 г.в.В разных книжках пишут разные зазоры.
ilichgen
Re: Подскажите: зазоры клапанов дв4G15 16кл.
Сообщение ХвостиК » Сб, 18 апр 2009 14:50
гидрокомпенсаторы сами всё регулируют.......
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Павел » Сб, 18 апр 2009 15:10
движок какой?
на MPI гидрокомпенсаторов нет. там регулировочные болты.
Павел
Сообщение Герман » Сб, 18 апр 2009 15:14
Павел
MPI 8 клапанный, а он пишет 16 клапанный 4g15
Сообщение ilichgen » Сб, 18 апр 2009 20:45
движок 16ти клапанный MPI,гидроконпенсаторов нет,регулеровачные болты сам лично снимал клапанную крышку.
Последний раз редактировалось ilichgen Сб, 18 апр 2009 21:18, всего редактировалось 1 раз.
ilichgen
Сообщение Павел » Сб, 18 апр 2009 21:11
хз какие зазоры.
порой поищи мануал по европейцу 2000-2003г, на лансер и на кольт такие движки ставили.
сам пока не замарачивался. найдешь выложи обязательно.
Павел
Сообщение ilichgen » Сб, 18 апр 2009 21:49
Вот смотри по европейцам,издание "Киев "Автомастер":на холодную впускной-0.09,,выпускной-0.17,на горячую вп
ускной-0.20,выпускной-0.25.
Издательство"Сверчок Ъ":на горячую впускной-0.20,выпускной-0.30,про зазоры на холодном двигателе вообще ничего не сказано.И по каким данным регулировать, угадывать чтоли.да и где такие щупы взять 0.09-0.17 ни разу не всречал.
ilichgen
Сообщение olegsavi » Сб, 18 апр 2009 22:34
Герман писал(а):Павел
Двиг MPI 16 клапанный - 100%. 1 распредвал и коромысла.
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Сообщение Павел » Сб, 18 апр 2009 22:37
100%
Павел
Сообщение ilichgen » Сб, 18 апр 2009 22:52
100%.рапредвал один,две оси коромысла,на выпускных клапанах ккоромысло рздвоенное т.е.коромысло одно открывает сразу два клапана
ilichgen
Сообщение Герман » Сб, 18 апр 2009 23:28
olegsavi
понял спс
Сообщение widget » Сб, 09 май 2009 19:28
Сори что тему старую поднял.
Я величину зазора не помню, но делал так:
- промерял все впускные. 2 клапана по зазору отличались от остальных шести = 6 стоят правильно, а эти 2 регилурем под них.
- промерял все выпускные. Зазоры одинаковые - трогать не стал.
По такой же методике делал на эскудике 98г.в Потом когда нашелся нужный манула оказалось что все правильно выставил. Думаю и здеся не промазнулся. :ps_ih:
Зы. У меня тоже MPI, 16 клапанов на 1 валу.
widget
Сообщение ilichgen » Сб, 16 май 2009 18:17
Спасибо за совет!Буду пробовать.
ilichgen
Сообщение Lancer IX » Пт, 22 май 2009 21:19
Двиг MPI 16 клапанный - 100%. 1 распредвал и коромысла.[/quote
Разницы нет что европеец4g16 что японец4G15 бошки одинаковые 16 клапанов 1 вал
Lancer IX
