Подскажите! Странный звук!
Сообщение Lemax » Ср, 22 апр 2009 10:27
заметил после зимы появился странный звук! когда потихоньку разгоняешься до 2 тыс оборотов слышен какой-то "храп",а когда на турбине-все исчезает и слышно всасывание воздуха!газ бросаешь сброс давления!что за "храп" ни кто не сталкивался?
Lemax
Re: Подскажите! Странный звук!
Сообщение Саня Баландин » Ср, 22 апр 2009 13:31
Расскажи поподробнее. Что ещё кроме "храпа" есть, какой он - глухой, звонкий.
давно ли расходники менял (свечи, масло, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки), как заводится, тупит ли при ускорении?
Саня Баландин
Сообщение Lemax » Ср, 22 апр 2009 15:59
Масло к замене!проехал почти 8 000, свечи не менял! Фильтр нулевого сопротивления!всегда чистый-мою раз в 2 недели.Звук похож, как будто зажигание не правильное!(сравниваю с русским движком)
Lemax
Сообщение Дэмон » Ср, 22 апр 2009 16:01
Lemax писал(а):Масло к замене!проехал почти 8 000, свечи не менял! Фильтр нулевого сопротивления!всегда чистый-мою раз в 2 недели.Звук похож, как будто зажигание не правильное!(сравниваю с русским движком)
Если сравнивать с русским движком и там когда зажигание не правильное, то звенят клапана)))), но их перепутать с храпом нельзя просто. Так что тут что то не то)))). Или храп звонкий должен быть или сравнение не правильное.
Дэмон
Сообщение Lemax » Ср, 22 апр 2009 16:05
если зажигание позднее то двиг как бы захлебывается
Lemax
Сообщение Lemax » Ср, 22 апр 2009 16:06
не клапана,А пальцы в поршнях!
Lemax
Сообщение Саня Баландин » Ср, 22 апр 2009 22:48
Дааааа, странное дело :du_ma_et: "Чек энжи" не горит?
Я думаю - свечи надо проверить, наконечники катушек зажигания....ну и для очистки совести сами катушки зажигания.
Не помешало бы на диагностику сгонять. У меня есть хороший диагност по ДжиДиАям......но ты же в Е-бург на диагностику не поедешь. :nez-nayu:
У меня был странный звук при запуске на холодную (типа как бормашина работает, такой неприятный аж жуть) - оказалось в ТНВД локера звенели, после ремонта ТНВД звук исчез и машинка рвать начала
Саня Баландин
Сообщение Lemax » Пт, 24 апр 2009 7:39
Да,я заменю масло и свечи!а там будет видно!чек не загорается!
Lemax
Сообщение Petrov » Пт, 24 апр 2009 7:53
если чек загораеться - голову и ломать не надо. пи.... на диагностику.
езжай в сервис, вывешивай машину и слухайте что там храпит.
п.с. в багажнике не проверял, могет кто спит :hi_hi_hi:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Lemax » Пт, 22 май 2009 15:35
Заменил ремень генератора и звук пропал!
Lemax
Сообщение kosmos_rus » Пт, 22 май 2009 15:49
Правильно я это тоже недавно понял вот теперь надо купить и заменить мне Valex подсказал водички полил сначала на ремень генератора и послушал
все пропало... :dan_ser:
kosmos_rus
Сообщение SteppenWolf » Вс, 07 мар 2010 9:14
Дабы темы не плодить - пишу здесь.
Вопрос на засыпку...
Наблюдается стук непонятный в районе ТНВД, металлический. Слышно и в салоне и под капотом. Сначала думал новая сирена сигнашки вибрирует. Сейчас снял её, завел. Тишина. Прогрел двиг и опять началось. Был недавно на комп диагностике - ничего не показала, кроме того. что клапан ЕГР завис в одном положении. Сил моих больше нет его слушать. Слышен во всем диапазоне оборотов. С увеличением оборотов растет частота звона, иногда пропадает, на холостых практически всегда.
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение SteppenWolf » Вс, 07 мар 2010 20:57
Извините за настойчивость - переспрошу
SteppenWolf писал(а):Наблюдается стук непонятный в районе ТНВД, металлический. Слышно и в салоне и под капотом. Сначала думал новая сирена сигнашки вибрирует. Сейчас снял её, завел. Тишина. Прогрел двиг и опять началось. Был недавно на комп диагностике - ничего не показала, кроме того. что клапан ЕГР завис в одном положении. Сил моих больше нет его слушать. Слышен во всем диапазоне оборотов. С увеличением оборотов растет частота звона, иногда пропадает, на холостых практически всегда.
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
