Моргает лампа масла
Моргает лампа масла
Сообщение данил » Чт, 30 апр 2009 6:07
Здравствуйте, стала морагать лампа масла, причем только на холостых, даешь газу - все проходит. Уровень масла в норме, менял тыщи 3 назад. Может это быть датчик масла, или какой нибудь масленый фильтр фуфлыжный поставил. На машине ездит жена, говорит ни где днищем не ударялась, сегодня посмотрел на поддон, там есть не большие углубления(в районе сливной пробки и еще где то), это нормально что там углубления, или у вас подоны идеально ровные? :)
данил
Re: Моргает лампа масла
Сообщение Jonnik » Чт, 30 апр 2009 6:20
ну если нигде не бежит значит это датчик крякнул у самого на прошлой недели было то же самое. датчик - MD138994 или 1258A003. Сам поставил неогригинал и проблема ушла.
Jonnik
Сообщение данил » Чт, 30 апр 2009 6:28
а на счет углублений в поддоне стоит парится? просто не помню, когда менял масло, должны они там быть или нет...
данил
Сообщение Denis » Чт, 30 апр 2009 6:42
Если там не подтеков то чо переживать?
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Petrov » Чт, 30 апр 2009 7:14
Denis писал(а):не подтеков то чо переживать?
переживать то никогда не надо, а вот привести в порядок необходимо, хотя кому как ....
данил
чтоза углубления? фото бы выложил, а то на пальцах ничего не понятно
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение данил » Чт, 30 апр 2009 8:08
Спасиб всем за советы. В выходные загоню в гараж, сделаю фотки выложу
данил
Сообщение TULA » Чт, 30 апр 2009 8:37
фигняяя, у меня иногда по утрам при запуске вообще "масленка" не загорается. привык. :za_gar:
TULA
Сообщение pusher » Чт, 30 апр 2009 11:22
у соседа по двору CS2A...он как купил авто поменял масло...через 3 месяца у него клинанул двиг - диагноз ездил без масла. Лампа не загоралась. Хотя загоралась при включении зажигания и тухла когда двиг завелся (походу запараллелена скакой то другой). Проверяйте если не увереный масло!
З.Ы. пойду проверю уровень
pusher
Сообщение ElM » Чт, 30 апр 2009 11:28
я уже говорил: масленка не будет гореть если масла мало, она горит только при малом давлении в системе. датчик вам покажет что давление есть, только масла там уже мало. в итоге клинит вкладыши или еще что.
Сообщение Devil » Чт, 30 апр 2009 11:30
ElM писал(а):в итоге клинит вкладыши или еще что.
Двигу клинит и вкладыши проворачивает... как правило :)
Виновата во всём лень.
Сообщение Overdrive » Чт, 30 апр 2009 11:40
либо датчик давления, либо маслоприемник гуаном забился
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение ElM » Чт, 30 апр 2009 12:10
сорри, неправильно выразился. хотя думал именно это :)
Сообщение Дэмон » Пт, 08 май 2009 11:39
Короче послушайте старого гуру. Если вы неуверены в том что масло у ввас смазывает всю систему или на холостых моргает лампа давления масла то нужно сделать простейшие две операции:
1) проверяем уровень масла. Если в норме то переходим к операции номер 2. Если мало то доливаем и через 5 мин проверяем снова масленку. А так же смотрим на щуп и отмечаем что это масло а не пена. Если пена то пробой прокладки ГБЦ.
2) На заведенном двигателе холостых оборотах откручиваем крышку с заливной горловины масла. Если там мы видим масляный туман или у вас вся рожа в масле, то перестаем волноваться и едем в гараж. В гараже проверяем датчик давления или контакты у него.
3) если у вас нет там тумана или рожа не в масле , то глушим двигатель и тихим сапом начинаем движение в гаражик. Таам все сложнее или масляный насос (что очень большая редкость) или масло говно и забило каналы(это бывает сплошь и рядом особенно когда масло палево)
Дэмон
