Странный писк...
Странный писк...
Сообщение kosmos_rus » Пн, 04 май 2009 18:36
Здравствуйте Cedia-воды ! ! ! Помогите пожалуйста у меня просто машина недавно я не понимаю в ней ничего))) :nez-nayu: заметил после зимы появился странный звук! когда потихоньку разгоняешься до 2 тыс оборотов слышен какой-то "храп-звенящий-пищащий",а когда набираешь больше 2 тыс все исчезает и слышно всасывание воздуха!газ бросаешь сброс давления!что за "храп"? Движок GDI 4G15
kosmos_rus
Re: Странный писк...
Сообщение саныч » Ср, 06 май 2009 15:46
Мож кто копался в движке, такой звук когда шланг выхода газов слетит. Иго видно за двигом справа.
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение kosmos_rus » Ср, 06 май 2009 15:50
Да вот сегодня более подробно смотрел на холостых стоял и газу резк даю икак будто где то воздух подсасывает а когда на скрости то свистит....блин незнаю :ny_tik: ...а где этот шланг находится я посмотрю :ne_vi_del:
kosmos_rus
Сообщение kroshag » Чт, 14 май 2009 12:59
kosmos_rus писал(а):Здравствуйте Cedia-воды ! ! ! Помогите пожалуйста у меня просто машина недавно я не понимаю в ней ничего))) :nez-nayu: заметил после зимы появился странный звук! когда потихоньку разгоняешься до 2 тыс оборотов слышен какой-то "храп-звенящий-пищащий",а когда набираешь больше 2 тыс все исчезает и слышно всасывание воздуха!газ бросаешь сброс давления!что за "храп"? Движок GDI 4G15
Фигня таже . примерно на 1700-1900 оборотах какой то звенящий звук, кот. пропадает после 2000. Че за херня?
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение Denis » Чт, 14 май 2009 13:22
Может ремень генератора подсвистывает, он обычно на холостых так себя ведет, если не натянут.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение kroshag » Чт, 14 май 2009 13:59
Вот именно звон, а не писк ремня или свист.
kroshag
Сообщение kosmos_rus » Чт, 14 май 2009 14:31
Ремень генератора бывает посвистывает но это потому что аккумулятор у меня слабенький или натянуть надо но потом он не свистит а это можно сказать вот как на русских машинах клапана звенят или стучат чуть, вот такой звук как СВЕРЧОК в деревне по ночам а потом пропадает как больше 2000 даешь. И еще заметил что когда стоишь на тормозах и потихоньку нчинаешь отпускать то он то появляется то пропадает КОРОЧЕ НЕЗНАЮ че делать помогите МУЖЧИНЫ ! ! !
kosmos_rus
Сообщение kroshag » Чт, 14 май 2009 18:55
Да, наверное что то схожее со сверчком. И после 2000 прекращается! А на холостых надо будет попробовать.
kroshag
Сообщение kosmos_rus » Пт, 15 май 2009 16:56
Ну помогите кто нить, мне этот звук уже по ночам слышится))))) вот еще что заметил что когда на холодную заводишь то скрежет какой то в районе гидрача вроде может ошибаюсь
kosmos_rus
Сообщение Casper74 » Пт, 15 май 2009 17:55
Возможно подшипник на генераторе. У меня такая же фигня 1500-1700 оборотов даешь слышно. Меньше или больше - всё ок. Грешу на подшипник((
Загадочнее трезвой женщины может быть только нетрезвый мужчина.
Casper74
Машина: MMC Lancer Cedia 4G15 Saloon 11/2001
Сообщение Boatswain » Пт, 15 май 2009 18:12
Грешите иногда на ремни. Они имеют свойство стареть. Сам думал подшипник, а оказалось ремень.
Сообщение Casper74 » Пт, 15 май 2009 18:18
Ремни вот вот новые оригиналы поставил...
Casper74
Сообщение Casper74 » Пт, 15 май 2009 18:20
Причем со старыми было тоже самое ... в добавок когда менял сервисмены сказали ремни перетянуты были... сделал соответствующие выводы
Casper74
Сообщение kosmos_rus » Пт, 15 май 2009 18:21
а если на холодную заводишь все норм??? с самого начала работы машина тихо пашет?? а подшипники я так понял ты смотрел??
kosmos_rus
kosmos_rus писал(а):а если на холодную заводишь все норм??? с самого начала работы машина тихо пашет?? а подшипники я так понял ты не смотрел??
kosmos_rus
