ТЕПЕРЬ, Я ПЕШИК.... Шестерня коленвала ... нужна помощь
Сообщение v-a » Сб, 16 май 2009 20:56
В общем случилась неприятнейшая новость у меня
Сестерня коленвала, сорвала с себя лепестки которые проносятся мимо датчика фаз..
В итоге машина заглохла на ходу.. тормаза не работают.. тормозил ручником...
в итоге на буксери до гаража..
На разборках шестерни нет..
Выписыватьс экзиса, хз какой номер у нее на 4g15
Если у когото в городе есть разборка, и вы мне окажите помощь в пересылке запчасти, или советом о моей ситуации то дайте знать(
Последний раз редактировалось v-a Сб, 16 май 2009 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Re: Шестерня коленвала - ЗвиздыК... нужна помощь
Сообщение ХвостиК » Сб, 16 май 2009 21:21
MN149765 это та?????........шкив вроде там.....чот экзист от 3700 выдаёт.....и до дОхрена дорогово
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение v-a » Сб, 16 май 2009 21:26
шестерня которая ГРМ нижний крутит
VIN CS2A-0001655
v-a
Re: ТЕПЕРЬ, Я ПЕШИК.... Шестерня коленвала ... нужна помощь
Сообщение lapotev » Сб, 16 май 2009 22:46
Сань, чот не понял в каком смысле лепестки сорвала??
Что-то случилось с шестерней(7) или провернуло пластину (sensor blade-9) по оси коленвала? Датчик(6) положения коленвала цел?
.JPG
lapotev
Сообщение Boatswain » Сб, 16 май 2009 23:11
v-a писал(а):Сестерня коленвала, сорвала с себя лепестки которые проносятся мимо датчика фаз..
Это которые на рисунке под номером 9? Эти лепестки отдельно продаются. И ценник под 250р.
Сообщение v-a » Вс, 17 май 2009 8:14
да все верно, номер 9, лепестки, они в общем, отдельно от шестерни прокручиваются почемуто, пытался закрепить их на шестерни, клеем, один черт хватает на км 20.
датчик был цел.
объясните, там лепестки должны намертво сидеть на шестерне?, а шайба она там придерживать должна?
250р на экзисе?
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение lapotev » Вс, 17 май 2009 8:52
Сань, ну тогда отставить панику. На шестерне с обратной стороны есть два тоненьких шпинька, на самой пластине и на шайбе отверстия для этих шпиньков(я так понял у тебя их срезало). Твоя работа заключается сейчас в том чтобы снять эту конструкцию (звёздочку, пластину и поддерживающую шайбу, на рисунке это 7,9и8(там даже отверстия видны)), вытащить остатки шпиньков из звёздочки и подабрать новые шпиньки.
ПиСи1.: Шпиньки выполнены в виде трубочки, но это не имеет значения, можно даже какие нибудь тоненькие гвоздики впиндюрить :).
ПиСи2.: Надо как-то снять шестерню неповредив зубчики на ней. По другому на коленвал ты её не поставишь т.к. на коленвале две лыски разного размера. Пластина симетрична и положение лепестков относительно звёздочки изменить не получется. Ну а от шайбы там только поддержка пластины требуется.
ПиСи3.: Сань, клеить ничего не надо, надо снять звездочку, подобрать и поменять шпиньки, ну и собрать. А потом можно КОГО-нить и склеить. :-)
Ещё раз убеждаюсь в том, что я не художник :-) .
lapotev
Сообщение v-a » Вс, 17 май 2009 9:58
а я думал что за шайба то такая странная..
и никак не крепил ее к шестерне
Оказвается, что закрепив лепестки, шайба в свободном полете, крутилась на коленвале.. и терла сенсор-лепестки, благополучно отрывая его от шестерни..
Верно понял?
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение lapotev » Вс, 17 май 2009 10:09
Незнаю может ты и верно понял,но я не разобралсяО в том, что ты написал в последнем посте. :sh_ok:
lapotev
Сообщение v-a » Вс, 17 май 2009 10:35
Лепестки-пластинку, прикрепил к шестерне.
Шайба которая должна держать лепестки прижимая ее к шестерне, имела остатки штырьков из шестерни, я покрутил ее и так и не понял, крепиться он к чему то или так болтаться должна.
По этому просто надел ее на коленвал.
сверху поставил шестерню с приклееным к нему лепестками датчика.
возможно, получилось.. что шестерня с лепестками вращается, шайба не закрепленная вращается тоже.. соприкасаясь, создает трение и отрывает лепестки от шестерни.
мм.. вроде теперь понятно?.. не? :ny_tik:
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение lapotev » Вс, 17 май 2009 10:52
Теперь я всё понял. Собирай как должно быть и будет тебе счастье.
И больше не обманывай японское конструкторское бюро, там не глуппые люди сидят. :)
lapotev
Сообщение v-a » Вс, 17 май 2009 11:40
а шайба должна иметь сквозные дыры? верно? или она как крышечка просто закрывает шпиньки?
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение VAlex » Вс, 17 май 2009 12:19
Очень ненадежная конструкция на 4G15.....
Сообщение lapotev » Вс, 17 май 2009 12:51
v-a писал(а):а шайба должна иметь сквозные дыры? верно? или она как крышечка просто закрывает шпиньки?
У меня сквозные, вроде, точно не помню, да и это никакого значения не имеет. Смысл в том, что лепестки зажимаются между подпорной шайбой и звёздочкой, а шпиньки нужны только для того чтоб лепестки не крутились.
lapotev
Сообщение v-a » Вс, 17 май 2009 19:08
lapotev
Ткни пожайлуста носиком, в картинки, где какие болты откручивать что бы снять ремни генератора и ГУР :smu:sche_nie:
а то,я человек исскуства, как то теряюсь просто( а люди которые мне помогали, своими делами заняты, и не могут помочь :nez-nayu:
VIN CS2A-0001655
v-a
