Двиг постоянно работает на богатой смеси
Сообщение sergeya » Вс, 24 май 2009 16:21
пробег 100.000км, 1,8 передний привод, диски и резина заводская 16.
Решаю проблему с расходом(12-13 город, при тихой езде, почти без пробок), все почистил кроме форсунок.
Делали 2 диагностики лямды у разных электриков, вроде как лямда исправна,
на диагностики выяснилось, что режим гди эко не работает, а точнее запускается при заводки и выключается тутже и постоянно идет богатая смесь, отсюда и расход и нагар сильный на свечах, не каких ошибок комп не выдает.
Также не читается при диагностики версия прошивки мозгов.
Хотелось бы услышать ваши мнения.
sergeya
Re: Двиг постоянно работает на богатой смеси
Сообщение nikosoft » Вс, 24 май 2009 16:34
а лампочка ДЖИдай Эко вообще как себя ведет? при 2500 оборотах примерно должна тухнуть или при трех, при крейсерской постоянной скорости в том числе и на холостых должна гореть. давишь в пол гашетку - сразу тухнуть должна (ее поведение определяет сам комп, он и решает обогащенный режим или экономный обедненный)
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение sergeya » Вс, 24 май 2009 16:42
Тухнет как положено 2,5-3 тыс.обор. на холостых горит.
Но на даигностике показало, что даже когда лампочка горит, двиг серовно работает на богатой смеси. Можно сказать, что лампочка - что есть что нет :-( .
sergeya
Сообщение nikosoft » Вс, 24 май 2009 16:48
ТНВД - смотрели какое давление выдает, как работает датчик давления за ТНВД, какой вольтаж выдает? возможно падение давления топлива за насосом ввиду его неисправности, вроде пишут что чек горит не всегда в таких случаях... возможно гуру форума прояснят ситуацию ) вот недавно пост появился по разборке насоса
viewtopic.php?f=15&t=4800 вот тут сначало не горел, потом пошло понемногу, но главное без паники :) все дело может быть в какомнить фуфловом датчике )
nikosoft
Сообщение alex1980 » Вс, 24 май 2009 16:54
sergeya писал(а):Тухнет как положено 2,5-3 тыс.обор. на холостых горит.
был я на диагностике ( очень грамотный чел проводил, часа 1,5 диагностика заняла, и покатался со мной в разных режимах с ноутбуком и т.д и т.п. ) Вобщем приблизительно та же история у меня была... Решение одно-чистка форсов. Кстати , омичам , я думаю будет полезным к нему скататься( проверяется абсолютно все что можно проверить через сканер в двиге и в коробке)
alex1980
Сообщение sergeya » Вс, 24 май 2009 16:57
давление в тнвд при 2000об 3.1В, на холостых 3.04В гдето так.
Ко всему этому я понижал давление в ТНВД, до 2.7В на холостых, работа двигателя не изменилась, расход не ниже не стал.
sergeya
Сообщение VAlex » Вс, 24 май 2009 18:53
Как работает лямбда?
Сообщение sergeya » Пн, 25 май 2009 11:10
VAlex писал(а):Как работает лямбда?
от 0.1 до 0.8 Вольт, 2 спеца тестили говорят лямда исправна.
sergeya
Сообщение VAlex » Чт, 28 май 2009 12:33
Значит остаются, грязные форсунки или фильтрики в них!
Если из-за забитых форс, топлива не хватает, система топливную коррекцию гонит в плюс!
Сообщение sergeya » Вт, 02 июн 2009 19:11
Так проблемму и не решил
sergeya
Сообщение VAlex » Ср, 03 июн 2009 22:48
Что делал? описывай детально.
Сообщение Alvin » Чт, 04 июн 2009 14:46
Хм... мож у меня подобная хрень - расход 13,5 литров. И жуткая колбаса двигателя на ХХ...
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
