Стук после замены ГРМ
Сообщение Doc.Si » Ср, 03 июн 2009 20:05
Господа ! Помоги разобраться. Заменили грм появился стук потом на неделю пропал , затем появился другой похожий на стук пальчиков.Прошло после замены 3 недели. Решили разобрать и столкнулись с пластинкой (с лепестками) оторванной от шестерни . Вставили гвоздики и приклеили но тут другой проблемой на шестерне есть шпонка на которую одевается шкив. Так вот посадочное место на шкиве разбито. В итого собрали завели ,работает как то шумновато, плохо разгоняется, а км через 3 снова появился стук. Думаю что из-за этого посадочного места, толком не настроили зажигание.Заранее благодарен. Хочу уже заказать и шестерню и шкив или можно что то сделать.
Doc.Si
Re: Стук после замены ГРМ
Сообщение lapotev » Ср, 03 июн 2009 20:09
viewtopic.php?f=1&t=4705
го по ссылке таже прблема :)
lapotev
Сообщение Doc.Si » Ср, 03 июн 2009 20:29
Из-за чего может быть этот стук и не черевато ли последствиями? А то мне подсказали что можно повредить коленвал. Уже 3 дня машинка на приколе. Подскажи Великий Джедай. Спасибо заранее.
Doc.Si
Сообщение lapotev » Ср, 03 июн 2009 20:38
Если стук происхоисходит из-за люфта шестерни ГРМ, то конечно можно и коленвал повредить, точнее шлицы на нём (шестерня сидит на двух лысках хвостовика коленвала). Из-за люфта шестерни может даже болт шкива обломить, естественно после ослабления оного.
lapotev
Сообщение Doc.Si » Ср, 03 июн 2009 20:49
Вот и не езжу пока, боюсь! Подскажи сколько примерно у вас в Челябе стоят шестерня и шкив, и трудно ли их достать?А то я узнавал под заказ в Ебурге все около 7 рублей.
Doc.Si
Сообщение lapotev » Ср, 03 июн 2009 21:08
см. личныё сообщения.
lapotev
