Подскажите дёргается машинка!
Сообщение DVlad » Сб, 06 июн 2009 1:07
LA-CS5W-LTUC (WAGON) 4G93 GDI INVECS-III Sport Mode 6 2003г. Пробег порядка 160000 км.
Полтора года практически кадждый день использую. И на протяжении полутора лет время от времени обычно когда постоит машинка происходит влючил D или Ds тронулся (бывает выехал со стоянки) и притормозил а у движки начинают прибавляться, плавать обороты как будто подгозовываешь как на газели чтоб стартануть. Так и хочет сорваться с места! Проездиешь чуть опять все в поряде может и неделю эффект не проявиться. Диагностика двиг ошибок нет.
А ёще с вентилятором головняк гудит когда хочет!
(Зимою не поставил сигналку на прогрев а с утра -38 , сунул фен под капот на коллектор направил подогрел 10мин пока не затеплилось под капотом, Замёрз как собака а Включаю зажигания а вентилятор как загудит вот тут то он меня окончательно достал! И я выдернул штекерок! )
А вот весна добралась засунул обратно! Бывает нормально а то и на холодной машине включается и гудит как будто нагретая то тише крутит то быстрее то выключиться опять через минуту включиться трогаешь патрубок а термостат ещё не открылся!
Заменён термостат, датчик ох-жидкости, датчик вентилятора! Не помогло! По линии остался ещё блок управления вентилятором на радиаторе стоит мож в нём проблема? дороговастенькая хрень чтоб без уверенности заменить.
Сделал диагностику на сервисе 2 часа тарахтела машина! Он пытался разобраться с вентилятором! На его компе для диагностики показывает что при 93 включается вентилятор машина тарахтит он то включиться то выключиться! Ответ движка в норме никаких ошибок нет ! Говорит по вентилятору к компьютерщику надо ехать! Но что-то я не очень доверяю грёбаным сервисам! С чем не подьедешь в тебе видят сразу месячную зарплату!
;;-))) Вы там японцы поаккуратнее с машинами !!!! Нам ещё на них ездить!!!!
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Re: Подскажите дёргается машинка!
Сообщение Гость » Сб, 06 июн 2009 2:58
У меня такая же хрень была,но только когда печка включенная,окозалось кнопка кондея была включена а лампочка индикации на то время сгоревшей была
Гость
Сообщение Danila » Сб, 06 июн 2009 15:39
DVlad
где то была тема с такой же проблемой. помоему как раз и беда в блоке управления вентилятором, который на радиаторе
Danila
Сообщение DVlad » Вс, 07 июн 2009 23:33
Заметил нюанс что дёргаться начинает когда плавно остановишься и тормоз слеганца пальчиком держишь чтоб не катилась и тогда возникают всплески оборотов двигателя похоже головняк с каким нибудь успокоителем а если в момент возбуждения жёстко прижимаешь тормоз раз и всё успокаевается. Особо в пробках заметен ньанс такой когда по тихому двагаешЬся!
DVlad
Сообщение Devil » Пн, 08 июн 2009 5:12
DVlad, такая же "проблема" ("дёрганье при чуть слегка придавленом тормозе") наблюдается и у меня... тока вот я проблемой это не считаю, заметил сразу по приходу с япии и выявил закономерность: происходит такое только при включенном компрессоре кондея и только при слегка нажатом тормозе. Полагаю что двиг таким образом пытается компенсировать отбор мощности кондеем: типа вроде тормоз то не задавлен, вроде хозяин ехать хочет а тяги не хватает, подкину ка я оборотов! Особенно это заметно при троганьи в пробке (когда скорость 2-5км/ч, педаль оооочень медленно отпускается).
Сообщение Denis » Пн, 08 июн 2009 5:15
У меня и при сильном нажатии на тормоз машина сорваться хочет периодически с места..)) Это при включенном кондее. Обороты тоже плавают, но я считаю это нормальным, всё таки кондей работает.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Devil » Пн, 08 июн 2009 5:17
Denis, а вакуумник у тебя в порядке?
Сообщение Denis » Пн, 08 июн 2009 5:19
А как проверить?
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение Devil » Пн, 08 июн 2009 5:52
Denis, если легко нажимается тормоз (при этом торможение эффективное) на заведенном и нет "шипения" от вакуумника то всё в порядке.
Сообщение ARTURO » Чт, 18 июн 2009 6:12
вентиляторы крутятся потому что у тебя сломался интеграл - это такая хрень на втором вентиляторе висит, у меня тоже постоянно крутились то быстрее ,то медленнее пока не поменял его и все прошло
ARTURO
