Не заводится...
Не заводится...
Сообщение apn » Вс, 07 июн 2009 12:38
Вот второй день посреди города стоит. Промыл впуск и ДЗ. Собрал все, проверил раз пять все ли прикрутил и правильно ли. Короче завелась с первого раза, ездил весь день все нормально. Заехал на 10 минут к другу, выхожу а она не заводится, ваще не в какую, даже не схватывает. Может кто то что то знает?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: Не заводится...
Сообщение Panoff » Вс, 07 июн 2009 13:15
Во первых когда ключ втыкаешь панель загорается, приборка отвечает? был такой момент, остановил машину а парковкуне до конца, выключил. а заести не смог, да же не было зажигания, просто приборка загоралась а потом выключалась. Во вторых, попробуй снять клейма с аккумуляора, на 10 минут, пускай комп обновится как говорится и пробуй опять завести ,если заведетьсято нужно поехать на диагностику и посмотреть в чем дело
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Вс, 07 июн 2009 13:23
Panoff писал(а):Во первых когда ключ втыкаешь панель загорается, приборка отвечает? был такой момент, остановил машину а парковкуне до конца, выключил. а заести не смог, да же не было зажигания, просто приборка загоралась а потом выключалась. Во вторых, попробуй снять клейма с аккумуляора, на 10 минут, пускай комп обновится как говорится и пробуй опять завести ,если заведетьсято нужно поехать на диагностику и посмотреть в чем дело
Да все делал, и клемму скидывал. Не хочет и все, чек не горит, насос гудит, короче все в норме, а не заводится. Есть подозрение, что ремень ГРМ перескачил, было как то по зиме.
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение Panoff » Вс, 07 июн 2009 13:33
Все может быть, надо смотреть, а у тебя до у пора рычаг на P стоит? проверь
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Вс, 07 июн 2009 13:36
Panoff писал(а):Все может быть, надо смотреть, а у тебя до у пора рычаг на P стоит? проверь
Итам тоже все нормально, я его подергал во все положения.
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение Panoff » Вс, 07 июн 2009 13:41
:du_ma_et: так парни что может быть, ау :ne_vi_del:
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Вс, 07 июн 2009 13:44
Это по любому электронника тупит или ГРМ.
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение Юрка » Вс, 07 июн 2009 13:57
а стартер крутит? Пошевели разъем над генератором возле насоса гидрача! ГРМ вряд-ли. Потому как хоть схватывать должно
Re: Не заводится...
Сообщение Васятка » Вс, 07 июн 2009 17:22
Тут надо проверять все последовательно. первое прове6рь все катушки. Второе проверь качает ли ТНВД в рампу. И третье проверяй метки ГРМ. И все у тебя заведеться.
Васятка
Re: Не заводится...
Сообщение Devil » Пн, 08 июн 2009 4:07
А может всё проще? Может разъёмчик с датчика распредвала/коленвала отошел?
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Ср, 10 июн 2009 18:12
Короче так: Выкрутил все свечи, они ченущие и сухие. Предположение ТНВД. Почистил свечи все поставил на место, завелась!! Проехал кругаля, причем так бодро, вроде едет. На следующий день завел, поехал в город, проехал 20 км примерно, заглушил и все... Опять тоже самое. И вот еще вопрос : тиканье при заводе пот капотом это ТНВД? И если тикает значит работает или не факт? И это все после разбора ДЗ...
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение Devil » Ср, 10 июн 2009 18:49
apn, тиканье это тестирование АБС. Ты всё же проверь разъёмы то (положения распредвала и коленвала), может где контакт теряется, тогда ты не заведёшь её.
Re: Не заводится...
Сообщение lapotev » Ср, 10 июн 2009 18:51
ТНВД- механический, пока двигатель не прокрутишь-не нагнетает. Надо померить давление в топливной раме, что бы сразу исключить вариант с ТНВД,
lapotev
Re: Не заводится...
Сообщение Devil » Ср, 10 июн 2009 18:56
lapotev писал(а): Надо померить давление в топливной раме, что бы сразу исключить вариант с ТНВД
ТНВД даже если и в судорогах предсмертных, то только в судорогах, машина то в любом случае заведётся, правда обороты будут плавать, ТНВД у нас одномоментно еще ни у кого не умирал :)
А еще разъем на насосе в баке надо бы проверить... или сам насос.
Re: Не заводится...
Сообщение finr » Ср, 10 июн 2009 18:58
Было нечто похожее. Неск раз с интервалом в две-четыре недели глохла и отказывалась заводиться совсем, т.е. крутила и не схватывала, правда через полчаса-час стояния всё ж заводилась. Окончательно прихватило в пятницу вечером посреди чужого города :) отказалась заводиться совсем. Замена датчика коленвала всё решила :).
Но заслонку я перед этим не чистил :)
finr
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, Touring, 4G93, 2001
