!!!!!Температура растет!!!!!!!
Сообщение laktionov85 » Пт, 03 июл 2009 15:14
Всем привет!
Кто что подскажет! Приму любую помощь!
До последнего моента ну (до мая этого года) все было супер!
А сейчас температура прыгает постоянно особенно при быстрой езде!
На холостых не нагревается даже до нормы! Нормой считаю так как было раньше (ровно по середине между нижней меткой и красной шкалой и не дергалась не в верх ни в низ ни на милиметр).
А сейчас постоянно разная может быть меньше нормы может быть больше сам не понимаю что с ней!
Вентилютор работает!
Термостат поменял!
Жидкость есть в системе недавно менял!
Помпа тоже в порядке!
Включаешь печку стоит на уровне и не дергается!
Выключаешь то растет то опускается слегка!
Что творится не пойму!
Может у кого было такое!
Помогите советом!
Но в основном температура растет!
CS5W0303024
LANCER,LANCER CEDIA CS,CT# [CS5W] 1800(WAGON), LTUC4 Япония
laktionov85
Re: !!!!!Температура растет!!!!!!!
Сообщение ZANGEZY » Пт, 03 июл 2009 15:41
laktionov85
может тупо стрелка с оси отскочила и ее от вибрации колбасит во все стороны :ps_ih:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение C00LM4N » Пт, 03 июл 2009 16:10
Надо смотреть сканером.
Если на сканере температура тоже прыгает - знач датчик. Если не прыгает - знач приборка.
Сообщение Serёga(177) » Пт, 03 июл 2009 16:16
А если печку не включать, а включить обогрев стекла и свет по полной, стрелка тоже прыгает? или стоит на месте.
Сообщение Раиль » Пт, 03 июл 2009 16:20
Может радиатор забит :nez-nayu:
Раиль
Сообщение myp » Пт, 03 июл 2009 17:52
скорей всего не радиатор а между радиаторами забито
я у себя чистил много мёртвых насекомых и пуха
myp
Сообщение laktionov85 » Вс, 05 июл 2009 20:58
Радиатор мне почистили!!! Датчик температуры исправен!!! Если только внутри радиатор забит! Что делать незнаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
laktionov85
Сообщение SanekPa » Вс, 05 июл 2009 21:28
смотри новый термостат, в нем что т
мож воздух в системе
SanekPa
Сообщение Stanislav » Чт, 27 дек 2012 6:26
такая же ерунда грешу на датчик температуры, подскажите как его проверить?
Stanislav
Машина: Lancer Cedia Wagon 4WD
Сообщение Юрка » Чт, 27 дек 2012 7:25
датчик температуры на приборную панель находится на корпусе термостата, к нему идет 1 провод. На мозг идет другой датчик, он там рядом. Размером побольше, и к нему идет 2 провода. Вот у первого болячка такая- сверху приклепана клемма, клепка разбалтывается, и клемма начинает болтаться. Вот клепку нужно аккуратно заклепать, наставив что нибудь на датчик
Сообщение Stanislav » Чт, 27 дек 2012 14:44
Понятно, я их менял 2 года назад, почему у меня нижний патрубок холодный?! и стрелка уходит в хотзону, а патрубок нижний холодный, термостат новый пославил правильно, стрелка живет своей жизнью. Про клемму понял попробую поджать
Stanislav
