переодически "мигает" знак масла на приборной панели
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 9:03
Добрый день, дамы и господа!
Проблема:
В стоячем положинии автомобиля на режиме "D" переодически загорается знак масла на панели приборов, когда машина уже прогретая, и пробежавшая пару десятку км по городу. Причём - он горит непостоянно, а, как бы мигает, то сильно, то слабо. При переключении коробки передач в другие режимы - например, на нейтраль, значёк на секунду загорается в полную силу и гаснет. Если машина едет - проблема пропадает
Вопрос:
Что это может быть?
Доп информация:- накануне появления данной проблемы менял ремень генератора. Может быть в сервисе задели датчик какой, или шланг.. визуально - всё на месте.
Понимаю, что тут вопрос к профам - в ближайшие дни еду в сервис.. но может, кто так - бегло, сможет ответить...
Уровень масла постоянный
Последний раз редактировалось Niktar Вт, 14 июл 2009 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Niktar
Re: переодически "мигает" знак масла на приборной панели
Сообщение LOONY » Вт, 14 июл 2009 9:13
для начала уровень масла посмотри....
LOONY
Сообщение Mitza » Вт, 14 июл 2009 9:15
LOONY писал(а):для начала уровень масла посмотри....
у нас когда лампа мигает - масла в моторе нет практически....
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 9:15
уровень масла идеален. проверяю уже 3 дня подряд
Niktar
Сообщение Mitza » Вт, 14 июл 2009 9:16
значит глючит датчик
проблемы с маслянным насосом маловероятны...
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 9:24
а где этот датчик находится? (датчик давления моторного масла?)
просто, когда меняли ремень генератора - там как раз чуть выше и шланг находится... причём, когда меняешь положение шланга, то частота мигания значка на приборной панели меняется... если это конечно тот самый шланг
Niktar
Сообщение Serёga(177) » Вт, 14 июл 2009 9:36
мистика какая-то, это шланг гидроусилителя. Как он с давлением масла связан.
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 9:39
так и мистика и в том, что он мигает только тогда, когда машина стоит на месте именно в положении "Drive"...
Народ, где датчик давления масла находится?
Niktar
Сообщение Jonnik » Вт, 14 июл 2009 9:51
Датчик давления масла находится прям радом с маслянным фильтром. Скорее всего проблема в нем. У меня уже было тоже самое, решилось заменой на неоригинал.
Jonnik
Сообщение EveN » Вт, 14 июл 2009 9:56
а вообще в поиске набери"датчик давления масла" и будет тебе счастье
EveN
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 9:58
Jonnik писал(а):Датчик давления масла находится прям радом с маслянным фильтром. Скорее всего проблема в нем. У меня уже было тоже самое, решилось заменой на неоригинал.
заменой фильтра? или датчика ?))) симптомы те же самые были? может, на самом деле фильтр всего навсего забилси...
Niktar
Сообщение Jonnik » Вт, 14 июл 2009 9:59
Замена датчика. Сначало тоже думал что фильтр, но не помогло. Так что вот.
Jonnik
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 10:03
блин... а сколько этот датчик стоит? а так - давление масла меряется?
Niktar
Сообщение Jonnik » Вт, 14 июл 2009 11:07
оригинал 1258A003 - 490руб, я ставил неоригинал Eps 1.800.094 - 285руб.
Jonnik
Сообщение Niktar » Вт, 14 июл 2009 13:48
а этот значок масла на панели приборной - (чайничек с капелькой), он только за давление масла в двигателе отвечает? или в коробке передач тоже? (там, правда, тоже уровень нормальный)...
Niktar
