СРОЧНО совет по шестерням ГРМ
Сообщение CS2A » Пн, 20 июл 2009 20:41
Стал ставить шестерню коленвала и заметил что она неплотно сидит на валу. Есть люфт как в сторону вращения, так и в обратную. Потом оказалось, что и новая шестерня распредвала также люфтит. У нее в отличие от той, которую сломал, не отверстие под фиксирующий шпинек, а сплошной вырез, и цвет металла - белый вместо черного. Кто может точно сказать - это нормально или нет?
CS2A
Re: СРОЧНО совет по шестерням ГРМ
Сообщение v-a » Вт, 21 июл 2009 12:44
У меня так же было,
Ничего страшного в этом нет.. берешь алюминивую банку из под пива, вырезаешь полосочку по ширине в размер скоса на шкифе..
ну и вставляешь шестерню в коленвал вместе с этой полосочкой из под банки.
Шестерня садиться плотно. не люфтит.
Уже так катаюсь 2 мес.
нариканий нет.
Тема для прочтения
viewtopic.php?f=1&t=4705
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Сообщение CS2A » Вт, 21 июл 2009 13:41
Я не знаю сколько я на такой катался!! Сегодня зкажу новую. Походу у меня еще и вал выработался. Вот если так - то придется банки кромсать. А что насчет шестерни распредвала. Она ведь тоже намертво должна стоять, а у меня меньше чем на пол зуба бегает. И выработки не вижу - новая совсем, оригинал.
CS2A
Сообщение v-a » Вт, 21 июл 2009 13:56
Родной я тоже новую ставил.. так же на пол-зубца шаталась.
сделал так как тебе говорил. все работает.
Делал по совету многоУважаемых.. DEMON и Laptev
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение CS2A » Вт, 21 июл 2009 14:00
с DEMON я завтра договорился пообщаться. Респект ему до земли. Теперь интересует распред.
CS2A
Сообщение apn » Вт, 21 июл 2009 14:54
Кстать вот вроде в тему: Чтоб легче ремень на место ставить, я в шестернях распредвала просверлил дырки и вставил стяжку( чтоб по меткам стояли и не брыкались). Ничего плохого же не будет, или нет?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение CS2A » Ср, 22 июл 2009 18:23
apn писал(а):Кстать вот вроде в тему: Чтоб легче ремень на место ставить, я в шестернях распредвала просверлил дырки и вставил стяжку( чтоб по меткам стояли и не брыкались). Ничего плохого же не будет, или нет?
я ваще не профессионал, но думаю, лучше не сверлить - нарушить балансировку можно. А если хочешь в тему - то такая аесть. Замена ГРМ называется.
в продолжение моей. а если вместо жестянок наварить металл на ось шестерни или использовать холодную сварку
CS2A
Сообщение CS2A » Ср, 22 июл 2009 21:05
v-a писал(а):
Тема для прочтения
приварить намертво, говоришь.. Короче, в обсуждения ухожу туда. модератор может перенести в эту ветку?
CS2A
