Почистил заслонку, ТНВД, впуск, замена свечек- И ППЦ...
Сообщение Deon » Пн, 27 июл 2009 14:21
Почистил заслонку, ТНВД, впуск как в мануалах!
Единственный косяк- я во впуск бензина литра три залил и оставил откисать, потом его выливал оттуда пол дня... Короче немного бенза осталось в некоем коробе который открутить только снизу можно... Но я так и поставил...
После этого машина начала фыркать и пердеть при заводе и при жесткой прогазовке...
Постепенно все это ухудшалось...Сегодня уже на D глохла на светофоре три раза(как буд-то бенза не хватает)! Горит чек переодически....
Один раз было так, что дал газу в пол, обороты до 5000, а машина заорала, но едет 30 км\ч и не набирает скорости....
Я уже не знаю че делать...
Кто чего посоветует?
Deon
Re: Почистил заслонку, ТНВД, впуск, замена свечек- И ППЦ...
Сообщение Юрка » Пн, 27 июл 2009 14:29
ТНВД разбирал? какое давление ща кажет? по моему зря та лил бенз во впуск...
Сообщение Deon » Пн, 27 июл 2009 14:31
ТНВД-разбирал и собирал, но там ничего сложного...
А каким образом давление замерить в ТНВД?
У меня вообще складывается ощущение что у меня в прокладках коллектора проблема... :ne_vi_del:
Deon
Сообщение ArchiMAX » Пн, 27 июл 2009 14:36
Эту коробочку у впуска ты и снизу не открутиш, она спаяна, только снимать весь впуск и сливать, на самом деле так и надо было сделать, там ничего сложного нет.
ArchiMAX
Сообщение Deon » Пн, 27 июл 2009 14:41
Во-во! Запаяна! А кто знает что в ней такое в этой коробухе?
Дело в том, что в нее бензин попапл а выливаться до конца не захотел как я ни трес, но опять же повторюсь мне кажется за месяц езды весь бензин оттуда уже выгнало 100%...
Мне интересно, что у меня с машиной происходит...
Deon
Сообщение Юрка » Пн, 27 июл 2009 14:44
Deon
поверь, куда проще замерить давление... Че туда лезть то было без данных о давлении? viewtopic.php?f=15&t=95
Сообщение Deon » Пн, 27 июл 2009 14:53
У меня зимой чек загорался несколько раз...Я на СТО загнал, они сказали что это засор форсов с впуском... Так как чтоб до туда добраться, я решил и ДЗ с ТНВД почистить...Все делал как в мануале... :ne_vi_del:
На счет давления в ТНВД: Его на каких оборотах надо замерять? Я так понял на разных оборотах-оно разное... А на моем двиге фырканье и хлопки в районе впуска(или ТНВД или ДЗ) как раз на высоких оборотах... И что делать если давление не соответствует норме?
Deon
Сообщение Герман » Пн, 27 июл 2009 14:57
+1 мерить давление насоса!
Сообщение Юрка » Пн, 27 июл 2009 14:58
Deon
Ну написано же все в факе! На хх и на 2000 об замеры делают.. Если низкое- регулировать или притирать пластины
Сообщение Герман » Пн, 27 июл 2009 14:59
либо подтягивать гайку!
Сообщение Deon » Пн, 27 июл 2009 15:00
ОК! Буду мерить! Завтра отпишусь!
Deon
Сообщение ArchiMAX » Пн, 27 июл 2009 15:05
Deon писал(а):Во-во! Запаяна! А кто знает что в ней такое в этой коробухе?
Как я понял это типа глушителя на подачу воздуха, эта коробуха пуста внутри.
ArchiMAX
Сообщение Дэмон » Пн, 27 июл 2009 16:58
Deon писал(а):ОК! Буду мерить! Завтра отпишусь!
Пока будешь мерить давление в насосе так же глянь прокладочку ДЗ. Скоре всего она у ттебя или порвалась или не правильно поставлена. Обычная ошибка при разборе и установке ДЗ
Дэмон
Сообщение widget » Пн, 27 июл 2009 19:02
А может начать с чтения ошибок, раз чек загорается?
widget
Сообщение nikosoft » Пн, 27 июл 2009 20:07
ну я так скажу, конечно лучше чек считать, но раз бенз лил, как я понял не снимая впуск, то после этого масло менял? бенз в масло не попал? понюхай. коробочка легко снимается, оттуда на тормоза воздух идет. я когда всю систему прочистил с разбором, тоже заводиться не хотеля пыхтеля, видимо масло из гидриков ушло, пока прогазовался клапана нормально встали начала машинка потихой сначала на высоких оборотах держаться, а через минуту две все стало нормально, холостой установился на нормальном уровне (кстати, ТНВД разбирал - чашечку над пружиной надеюсь правильно поставил, если нет, опять же доставай щуп - если превышен уровень масла и пахнет бензом оно, то все, ищи донора на гофру)
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
