Стала плохо заводиться...
Сообщение lakdima » Вт, 28 июл 2009 12:39
В общем машина стала плохо заводиться, то есть подолгу. Когда постоит недолго то всё в норме, но если постоит час и больше то приходиться стартером крутить секунд по 8-10. И когда схватывает как бы спотыкается и заводится. Сегодня померял давление ТНВД- 3,1вольт на ХХ. Такое впечатление что пока машина стоит весь бензин из насоса утекает в бак, может такое быть? Куда рыть вообще? Скажите направление, свечи в норме, фильтр новый, на ходу всё отлично. :ne_vi_del:
lakdima
Re: Стала плохо заводиться...
Сообщение Voditel » Вс, 02 авг 2009 19:17
Обнули комп
Сообщение VAlex » Вс, 02 авг 2009 19:58
Меняй или чисть свечи и фильтра! Обрати внимание на сеточку и фильтр в баке. Колечко в фильтре не трогал?
Если не поможет мерий компрессию в цилиндрах, возможно пропадает когда остывает.
Сообщение Eclipse » Вс, 02 авг 2009 20:55
Та же проблема, особенно зимой. В -20без прогрева с утра хер заведешь. Свечи и фильтра (ТНВД и погружной)новые были, топливную чистил полностью вместе с впуском и ДЗ, ваще хрен пойми в чем причина...
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение BP. » Пн, 03 авг 2009 18:06
А это... может дело не в бобине, мож чего с бендексом или щетки
BP.
Сообщение VAlex » Пн, 03 авг 2009 18:51
Eclipse
Свечи, давление топлива или компрессия. Все проверял?
У меня без подогрева до -36С заводилась. -25, это считай тепло, нормально заводится.
Может датчик температуры воздуха гонит? из-за этого подается мало или наоборот много топлива, не смотрел сканером? (у меня в -40, EcuEdit показывал - 80С) :)
Сообщение Димон » Пн, 24 май 2010 5:45
Точно такая же проблема, когда сутки простоит плохо заводится, крутиш стартёром секунд по 5-10, когда часа два постоит всё нормально, свечи новые, грешу на насос в баке
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение Wild_Dog » Вт, 01 июн 2010 21:02
такая же проблема возникла дня 2 назад.. с утра секунд 5 крутишь и на педальку нажимать приходиться чтобы завелась... Час простоит тоже начинается картина такая же.. Не знаю куда копать..лезть в очередной раз в бенхобак к насосу погружному? :(
Wild_Dog
Сообщение Genadi4 » Чт, 19 май 2011 20:51
У меня такая проблема: с утра с полтычка заводитьсяЮ чуть поездишь, постоит более получаса-приходиться стартером секунды 3 крутить(но не всегда). Фильтр в баке полгода назад менял, в ТНВД сеточку-тоже, почистил ДЗ.ПСейчас нулевик помыл, и завтра на свечу взгляну-может засрало их(свечи год назад менял NJK). Поменяю доп топливный фильтр(кстати от размер фильтра влияет на нагрузку на ТНВД?). Если это не поможет буду мерять давление в ТНВД, и залазить в бензобак проверять насос.
Genadi4
Машина: Lancer Cedia Wagoon SE, 1.8, 2002.
