Свист в двигле
Свист в двигле
Сообщение mitka » Чт, 30 июл 2009 8:32
Народ подскажите уже всё ремни проверил подозрение на них было но похоже не они теперь подозреваю подшипники но вот где и какие подскажите если кто знает? При увеличении оборотов пропадает при движении тоже пропадает. И ещё трясёт сильно и обороты на холостых скачут буз кондея почитал, решил что ТНВД или подушка двигателя подскажите чем занятся сначало.
mitka
Re: Свист в двигле
Сообщение Дэмон » Чт, 30 июл 2009 9:57
Может и то и другое вместе. Вопервых не кипешуй а методично исключай все другие болячки. Для начала переоблибучи ХХ. Потом открой сам сайт там есть статья про вибрации читай и делай. Скорее всего подушка у тебя накрылась. Ну а потом уж добирайся до ТНВД. Но перед тем как начитаешься тут и кинешься его сразу разбирать проведи ряд тестов. А именно проверь давление в ТНВД. В ФАКе много об этом написано как его мерить. Но дистанционно всякий свист не лечиться. Подшипников может быть 2 или генератора или кондея. Так что только при ближайшем рассмотрении можно что то предположить.
Дэмон
Re: Свист в двигле
Сообщение limanid » Сб, 01 авг 2009 9:23
берёшь какуюнить металлическую трубку , что б с одной стороны разширялась !
и приставляешь к разным частям двигателя и слушаешь ухом прижавшись к этому расширению что да как !
есть помоему даже профессиональные такие слушалки в автосервисах используются для диагностики неисправности !!! :)
а что попробуй !
хоть приблизительно с какой стороны !
limanid
Re: Свист в двигле
Сообщение Devil » Сб, 01 авг 2009 9:36
mitka, сними приводные ремни и покрути все элементы. Самый быстрый и дешевый метод установить источник (а он может и не один оказаться) посторонних звуков. Как правило, основных источника три: кондей, помпа и генератор, но еще и ГУР может подвывать, но его звук, обычно, не путается ни с чем.
Re: Свист в двигле
Сообщение mitka » Пн, 03 авг 2009 8:08
Позавчера был дождь сильный я поездил и гул исчез может ремень генератора надо послушать когда подсохнет
mitka
Re: Свист в двигле
Сообщение Devil » Пн, 03 авг 2009 9:52
mitka, если ремень - то в дождь, как правило, звук только усиливается.
Re: Свист в двигле
Сообщение UMN72 » Пн, 03 авг 2009 10:06
было тоже самое на холостых свист, тормоз отпускаешь свист, стоит только к газу притронуться все тишина, оказалось ремеь генератора хотя пробовал его подтянуть свист все равно был поставил новый за 200р. шас все ок.
UMN72
Re: Свист в двигле
Сообщение mitka » Пн, 03 авг 2009 14:35
Всё дело было в ремне генератора он от старости окалел и потерял эластичность местами, заменил ща всё в идеале!
mitka
