Бречание из под капота
Сообщение skavr » Ср, 12 авг 2009 19:56
Собственно вопрос. С завидным постоянством появляетя бренчание из под капота. Поробую оисать симпомы.
Звук похож на звук издаваемый полуоткрутивщимся саморезом (болтом), который своодно болтается в отверстии с резьбой, проделанном в железной планке, сопоставимой по форме с линейкой.
Звук появляется на короткое время при нажатии на педаль газа. Появляетс невсегда. Замечено появление данного звука в положении драйв, в положении паркинг. Также иногда появляется при заводке автомашины. Звук начал появляться примерно год назад, сазу после замены ремня ГРМ
Какие есть мысли?
Мне поначалу приходили мысли о том, что сервисмены забыли ключ по капотом :)
skavr
Re: Бречание из под капота
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:08
Мысль. Чо то где то бренчит. :smu:sche_nie:
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение skavr » Ср, 12 авг 2009 20:11
А серьезно?
skavr
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:13
Серьезно - надо вдвоем смотреть. Один заводит и дергает коробку, второй слушает что и где. Мы ж тут тоже не волшебники... Как угадаешь что и где..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение skavr » Ср, 12 авг 2009 20:19
А кто-то вообще с подобными звуками сталкивался?
Не тот ли это случаем подшипник, который очень сложно найти?
skavr
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:20
Подшипник свистит, причем постоянно. На подшипник нагрузка одна всегда, звук один.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Imp » Ср, 12 авг 2009 20:21
на радиаторе есть пластиковые заслонки. они мне уже весь мозК проели.
часто при включенном кондёре. вибрируют и издают кратковременные подобные звуки.
думаю уже полоски войлока по краям проклеить. что бы мягко бились о пластик
Imp
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:22
ИМХО
EvilGhost писал(а):надо вдвоем смотреть. Один заводит и дергает коробку, второй слушает что и где. Как угадаешь что и где..
Хотите глупо гадать - гадайте :)
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение skavr » Ср, 12 авг 2009 20:25
Ну вот нет у меня второго человека. Можно конечно супругу посадить на газ давить. Да сам я не очень разбираюсь в цедии. Пэтому и задаю вопрос опытным людям.
Буду очень сильно благодарен за помощь
skavr
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 20:44
Тут понимаешь, если постоянная проблема - тогда и один услышишь откуда звук.. А если так - это просто какая нить хрень в резонанс входит и звучит. Не важно, но раздражает. У меня такое же, но внутри салона. Сам буду перебирать панель и проклеивать все. Не люблю лишних звуков..
Сади жену, покажи как заводить и с какой силой жать на газ. Сам слушай, где звук.. В такой ситуации только так.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Pavel82 » Ср, 12 авг 2009 20:48
послушай шкив компрессора кондея может у тебя подшипник накрывается............легче всего его проверить при включении кондея под нагрузкой перестает стучать или наоборот...........ну это как вариант.........у меня просто такой звук именно этот агрегат издавал
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение skavr » Ср, 12 авг 2009 20:50
EvilGhost
Чаще всего данный звук появлется в пложении драйв при движении при нажатии на педаль газа. Сажу за руль жену а сам бегу рядом и слушаю. Либо заставить ее жать на педаль газа на стоянке. Так звук тоже иногда появляется
Pavel82
спасибо, проверим утром
skavr
Сообщение Pavel82 » Ср, 12 авг 2009 20:55
skavr
да кстати попробуй когда будешь ехать и начнет появляться этот звук сразу включи кондей ............пойдет нагрузка на муфту и если это от туда то звук или пропадет или усилиться ну короче что нибудь поменяется............а если нет то продолжай искать от чего
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение EvilGhost » Ср, 12 авг 2009 21:10
Еще вариант, редкий но может быть - если именно при торможении - гнутый диск, если горячий после торможения диск облил водой из лужи - возможен ппц. Повело.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Devil » Чт, 13 авг 2009 4:17
skavr, металлический звон у тебя издаёт двиг? У меня после замены ГРМ тоже такой был... но не долго: болт шкива коленвала был не затянут (руки бы им оторвать), в итоге бренчала периодически шайба датчика коленвала... пока штифты не срезало этой шайбой и машин не встал.
EvilGhost писал(а):если именно при торможении - гнутый диск
На парковке торможение я представить себе не могу :)
