Хеллп! Очень медленно набирает обороты!
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 12:46
диган 4G15 после отпуска не набирает обороты еле до дому доехал короче уже многое перепробывали и рейку меняли и свечи и сеточку на насосе ивстроеный бумажный фильтр в насосе удалили и керамические сетки с обоих катализаторов удалили по савету одного сто конкретный прямоток получился! в общем толк добавился стала чуть лучше но при резком на жатии на педаль плано разгоняет двигатель что мне еще нужно попробывать цедияводы помогите кто чем может!
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Re: Хеллп! Очень медленно набирает обороты!
Сообщение Panoff » Чт, 20 авг 2009 12:58
А как процесс происходит, ты жмешь газ, а она не реагирует, т.е медлено разгоняется
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 13:13
просто даже стоит на нетрали жму резко в пол она так медленно набирает ну при движении тот же процес жму и жду пока она разгонится
Sеrjo
Сообщение Panoff » Чт, 20 авг 2009 13:35
Надо на диагностику, помоему, это слабое линейное давление у тебя в варике
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 14:17
а причем тут варик если она на парковке и нетрале обороты медленно набирает!
Sеrjo
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 14:24
еще беда на больших оборотах тым как с паравоза есть взаимо связь?
Sеrjo
Сообщение Panoff » Чт, 20 авг 2009 14:48
Может кольца на поршнях по п......цу пошли, может компрессию в горшках померить, раз так сильно дымит
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 14:53
походу маслечко кушает раньше уровень падал все из под фильтра довило сейчас там все чисто следов нет на асвальте ! а сели компресия хорошая будет? кстате сколько должна быть???
Sеrjo
Сообщение C00LM4N » Чт, 20 авг 2009 14:56
Sеrjo
Цвет дыма?
Если даже на нейтрали медленно раскручивается - либо воздуха нету, либо топла. Соответственно проверять дроссель и тнвд/форсунки. Хотя при таком поведении без нагрузки машина ехать вообще не должна, сил не хватит.
Компрессия должна быть 15-17, точно не помню. Но если бы дело было только в ней, то машина ездила бы вполне сносно.
Сообщение лиманид » Чт, 20 авг 2009 16:34
чёт ты загнул с компрессией !!!!
как то помоему до 2003 года - компр 12 атм. должна быть , бенз 98
а после 2003 - компр 10 атм. должна быть , бенз 92
у нас же не дизель !? :-)
а бензин как ни как , хоть и с тнвд !
лиманид
Сообщение Serёga(177) » Чт, 20 авг 2009 16:44
лиманид писал(а):чёт ты загнул с компрессией !!!!
он даже недогнул, если быть честным...
не путай степень сжатия с компрессией.
Сообщение Бивис » Чт, 20 авг 2009 17:46
Sеrjo ты не одинок у меня всё как у тебя, ты с водой взаимосвязи не прослеживаешь, я сперва полуже глубокой проехал а потом керхером вокруг двига мыл и вот
Бивис
Сообщение Бивис » Чт, 20 авг 2009 17:49
Масло какое заливаешь в двиг? У меня мобил полусинтетика 10\40 может палёнка и реально колечки засели? хотя после тупизны она выстреливает как ракета
Бивис
Сообщение Бивис » Чт, 20 авг 2009 18:10
Sеrjo гляди эту тему viewtopic.php?f=1&t=4705&start=45
там тоже двиг 15й, у меня 93й и этот узел я уже разбирал и проверял в сервисе у меня там всё окейно
Бивис
Сообщение Бивис » Чт, 20 авг 2009 19:05
Ещё в этих словах есть доля дёгтя на бочку мёда
(Во время поиска виновника неисправности, была выявлена неисправность блока управления дроссельной заслонки, после ремонта данного блока неисправность была устранена, в блоке вышла из строя цепь связи с ЭБУ, по причине выхода из строя микрорезистора. В цедии,легнуме, галанте, после 2000 г блоки управления дроссельной заслонки взаимозаменяемы.)
viewtopic.php?f=1&t=5147&start=165
Бивис
