помогите!!! вибрация!!!
Сообщение kan093 » Пн, 24 авг 2009 3:00
В положении "Р" небольшая вибрация, в положении "D" вибрация сильная. При движении примерно на 2500 об. слышиться непонятный звук из моторного отсека напоминающий мелкую вибрацию по кузову. Думал дело в подушках - поменял заднюю и переднюю, но проблема осталась, может свечи? :-(
kan093
Re: помогите!!! вибрация!!!
Сообщение Юрка » Пн, 24 авг 2009 6:33
свечи возможно. На разгоне не тупит? Дроссельную заслонку почистить тоже не навредит. И нужно посмотреть правильно ли стоит передняя подушка. На её корпусе 2 маленькие квадратные дырочки, ими нужно вперед ставить. Если наоборот, то будет вибрировать.
Сообщение nikosoft » Пн, 24 авг 2009 7:49
а ты левую подушку смотрел? варик которая крепит. ну и правильность установки передней проверь
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Blad » Пн, 24 авг 2009 8:14
Левую подушку повнимательнее посмотри, я тоже переднюю и заднюю поменял, а вибрация осталась, в итоге вчера поменял левую - проблема решена, никаких вибраций, никаких посторонних шумов!!!
Blad
Сообщение Белый-вагоН@цедиЯ » Пн, 24 авг 2009 15:31
Проверь наконечники у меня было такое.....внутри гнезда наконечника может быть такая трещинка как будто молния если есть тогда он!!!
Белый-вагоН@цедиЯ
Сообщение kan093 » Пн, 24 авг 2009 17:10
Сегодня переобучил ХХ, на D вибрация стала намного меньше, а на Р практически незаметна. А как посмотреть левую подушку, ее почти не видно? Искал у нас в городе свечи - не нашел, завтра поеду в Ростов.
kan093
Сообщение kan093 » Пн, 24 авг 2009 17:14
Тянет на мой взгляд плохо. Передняя подушка стоит правильно. Надеюсь что все-таки свечи.
kan093
Сообщение Blad » Пн, 24 авг 2009 20:02
kan093 писал(а):Сегодня переобучил ХХ, на D вибрация стала намного меньше, а на Р практически незаметна. А как посмотреть левую подушку, ее почти не видно? Искал у нас в городе свечи - не нашел, завтра поеду в Ростов.
Сними воздухан, под ним как раз и находится левая подушка...
Blad
Сообщение kan093 » Вт, 25 авг 2009 1:53
Blad писал(а):Сними воздухан, под ним как раз и находится левая подушка...
Спасибо! Утром посмотрю!
kan093
Сообщение kan093 » Чт, 10 сен 2009 9:10
Поменял, я эту левую подушку, поменял свечи! После замены свечей все осталось по прежнему, ну а после замены подушки - вибрация как бы пропала, но все-таки осталась мелкая дрожь! И остался звук при быстром разгоне (может конечно это двигатель так работает). Что же это такое? Как мне это победить?
kan093
Сообщение nikosoft » Чт, 10 сен 2009 9:25
вмотри другие подушки, затягивать левую подуху надо было после того как ослабил правую и переднюю, на опущенной на землю машине, тогда все встанет правильно. Еще задам вопрос, была ли машина бита в перед бок (левый правый)???
nikosoft
Сообщение kan093 » Ср, 16 сен 2009 12:59
nikosoft писал(а):вмотри другие подушки, затягивать левую подуху надо было после того как ослабил правую и переднюю, на опущенной на землю машине, тогда все встанет правильно. Еще задам вопрос, была ли машина бита в перед бок (левый правый)???
Бита или нет точно сказать не могу, купил я ее 3 месяца назад, на вид вроде не бита(по крайней мере "морда"). А вот с затягиванием стоит попробовать, мне ее на подъемнике затягивали!!!
kan093
Сообщение alfavit » Пн, 21 сен 2009 14:55
Дабы темы не плододить тут отпешусь. Короче заменены все 4 подушки, менялись поочередно, вибрация так и осталась на D, на N и P её нет, похоже что вибрация идет со стороны коробки, особенно заметно по спинке переднего пассажирского сиденья. Может там с левой чего не так затянули. Сегодня купил таки книгу по нашим цедиям, там вообще тёмный лес как и чего делать. Фото из книги если кому надо
alfavit
