Последствия масляного голодания!
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 18:08
Итак.
В последнее время увеличился аппетит двига на маслице. И в один прекрасный момент проверяя щуп офигел. Сухой. Долил масло. И отправился в дорогу 500 км до места назначения. Туда дорога без проблем. Обратно где-то через 400 км (на подъезде к Краснодару) начались проблемы. При увеличении оборотов свыше 3000 начинает дергаться. Далее вообще останавливается. Стал, подозрения на фильтрик ТНВД. Поменял. Померил давление, 2,9 в, на оборотах около 3. Вроде все в норме, поехала без проблем. Аннет. Опять пошли дерганья. На Ds обороты поднялись до 6000 и едет нормально. Сбросил обороты, начала двигом тормозить, как будто заглохла. Остановился. Открываю капот – оттуда дым маслом воняющий. Заводить – какой-то звон и мотор как будто клина поймал. Подождал, завел. Не делая резких нажатий на педаль газа разогнался до 80 км/ч. Думаю, главное до города доехать, там разберемся. Не доехал. Опять заглохла. Ну и не завелась больше. На эвакуаторе доехал до города. Начал искать проблему. С Юркой и блоки меняли и датчик распреда. Ничего не помогло.
Первое, что всплыло. Нет искры на свечах. Предохранители целые, релюха тоже. Выяснил, пропал плюс на катушки зажигания. Он у всех 4х общий. Что-то по проводке, вот только схрена?
Далее. Осцилографом выяснил путем замера импульса датчика колена на Юркиной и свое афто, импульс у меня полное г. Вместо 5 вольт, 8 вольт. И длительность импульса больше, чем должна быть и ступенькой. Снял ремни, кожух ГРМ и датчик колена. Одна сторона стерта на 1-2 мм. Коленвал сместился на 1-2 мм, и стер датчик колена и бабочкой цеплялся за перемычки блока (кто ГРМ менял, поймет). И бабочки на колене блестит. Терлась значит обо что-то. Поменял датчик колена, подал плюс на катушки. И, о чудо, завелась. Включаю передачу – глохнет. Если сразу начинать двигаться, то не глохнет. Но при движении задним ходом в коробасе стук.
Поговорив с мотористами решено было снимать и мотор и коробку (масло в коробасе ФИОЛЕТОВОЕ).
Отключив патрубки от радиатора коробасные, слилось немного масла. В масле нашел стружку!
Снял двиг. Клапана хорошие, распредвалы тоже без задиров, гильзы в отличном состоянии. А с вкладышами и полукольцами распреда не повезло! На 2 комплектах (а всего 4 комплекта вкладышей и один комплект полуколец) вкладышей задиры и нее фиговые. С пулукольцами еще сложнее, одна сторона стерта почти до метала. Но основная проблема не в этом (полукольца то можно заменить), в месте, где колено держится полукольцами, одна сторона колена стерта немного! Вот и смещение колена на 1-2 мм. Новое колено стоит 41 штуку. Нах.
Вот вам и последствия масляного голодания, проявившиеся через 900 км!
И еще не известно, что с коробасом. Сместившееся колено могло за собой потянуть сто-то в коробке?
Ну и пока решил для себя искать контрактный двиг. Причем мысль в голове жила об обновке с 4G15 на 4G93T с коробасом автомат. Соответственно вопросы по замене позже позадаю турбиновожатым.
Старый двиг буду позже восстанавливать и продавать. Либо по частям продавать. И коробас соответственно .
Re: Последствия масляного голодания!
Сообщение EvilGhost » Вт, 25 авг 2009 18:15
Жесть... Сочувствую, камрад!
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение ХвостиК » Вт, 25 авг 2009 19:23
вахуе..........иззза чего масло кушало ужэ не определить?.......про G93t это сильно).......и затратно думаю.......посчитай можт дешевле выйдет восстановить......пульнуть её и купить ралик?......хотя сам понимаюю....расставаться со своей малюткой не каждый осмелится........если есть финансы то конечно турбируй.....и будит пУля))
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение BMF » Вт, 25 авг 2009 19:31
Тааак, давненько я уровень масла не смотрел...
BMF
Master of GDI
Сообщение magic » Вт, 25 авг 2009 19:33
не понятна причина изчезновения масла. ты так редко его проверяешь или кушает с аппетитом просто?
какая связь голодания двигателя и проблемами с вариатором?
Сообщение Petrov » Вт, 25 авг 2009 19:36
magic писал(а):не понятна причина изчезновения масла. ты так редко его проверяешь или кушает с аппетитом просто?
он и спрашивает: могло ли от смещения колена повредить варенник!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение magic » Вт, 25 авг 2009 19:38
ну я понял что он спрашивает)) мне просто тоже очень интересен этот вопрос
Сообщение Dart » Вт, 25 авг 2009 20:02
C проблеммой сочувтвую :ny_tik:
А по грядущим переменам :co_ol:
Этот год смотрю у многих тюнинг попёр
CS5W 4G93MIVEC Ralli///ART MR 2001г - Продан
CU5W Outlander 2.4Mivec M/T 2004 г.
Dart
Машина: Outlander
Сообщение Petrov » Вт, 25 авг 2009 20:03
ну что тебе по ЗЧ сказали? или запрос не отправлял?
Petrov
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 20:12
ХвостиК
Слишком много вложено именно в этот пипелац. Оптика, руль, шумка, обвес, спойлер. Долго перечислять!
А из-за чего кушало, не понятно. Зазор колец еще не проверял. Пока этот двиг уходит на 2й план. Если продавать буду, то по любому все колпачки маслосъемные все меняться будет.
Аппетит был, но в последнее время вообще зверский стал. А по варику, пока не вскрывал его. Мне ща главное на колеса вернуться. Без машины с работой тяжеловато.
Petrov
Ответили 38 за все. Подправил, 38 за двиг и 15 коробас. По коробке мозг парили. Нужен сейчас номер коробаса от турбо двига. Турбоводы хелп!
Еще контор в 5 отправил запрос. Коль, тут еще фигня всплыла. Чтобы все это в гаи оформить, нужен акт выполненых работ и копия лицензии организации, которой разрешено заменять агрегаты именно Mitsubishi. Где их искать - хрен его знает.
Еще вопрос. Знает ли кто размеры ремонтных колец, вкладышей и пролуколец?
Последний раз редактировалось Boatswain Ср, 26 авг 2009 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petrov » Вт, 25 авг 2009 20:20
Boatswain писал(а):Ответили 38 за все. По коробке мозг парили. Нужен сейчас номер коробаса от турбо двига. Турбоводы хелп!Коль, тут еще фигня всплыла. Чтобы все это в гаи оформить, нужен акт выполненых работ и копия лицензии организации, которой разрешено заменять агрегаты именно Mitsubishi. Где их искать - хрен его знает.
у, еще 7 тык скинули. ну ты сразу не кидайся, а все качественно (раз 7-8) проверь, можно нае.... конкретно.
а вот с организацией чет я и не подумал, ХЗ кто может :du_ma_et:
Petrov
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 20:24
Petrov
Да там самое основное скинуть поддон и посмотреть вкладыши колена и поршневую. Вроде во Владике знакомые есть, машины гоняют. Через них еще попробиваю, может и через них доставлю.
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 20:40
Dart писал(а):Этот год смотрю у многих тюнинг попёр
Ну дык кризис же. :-)
Сообщение charly-sf » Вт, 25 авг 2009 22:19
Boatswain писал(а):ХвостиК
Родная: F4A42-2-FZB1
Carisma 1,8:
07/2000- 06/2001 F4A42-1-J7A
03/1999- 06/2000 F4A42-1-M7A1
05/1997- 02/1999 F4A42-1-E8A
Galant 1.8
07/1996- 05/1997 F4A42-1-M6A1
06/1997- 07/1998 F4A42-1-M6A3
08/1998- 04/1999 F4A42-1-M6A4
05/1999- 04/2000 F4A42-1-M6A5
Galant 2.0 4G63
03/2000- 09/2002 F4A42-1-J6A
10/1996- 02/2000 F4A42-1-M7A
Galant 2.0 4G94
07/1996- 12/2005 F4A42-1-JZA1
Galant 2.4
12/1998- 05/2003 F4A42-2-F6B
Galant 2.5
12/1998- 09/2002 F4A42-2-F6B1
10/1996- 11/1998 F4A42-2-E6A
Lancer 2,0 F4A4B-1-J3Z
Lancer 1,6 F4A4A-1-N2Z
Это автоматы.
Если надо механки - скажи, напишу.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 22:24
charly-sf
А автомат я могу поставить от другого авто, не обязательно ланса? И автомат типтроник или неТ?
