Вибрирует при нажатии газа
Сообщение Радмир » Чт, 27 авг 2009 14:27
Собрались в Казань с кампанией. До Казани добрались замечательно (600 км). Когда ехал обратно, заехал на заправку РОСНЕФТЕПРОДУКТ, залил литров 15. ПРоехав примерно 80-100 км, заметил что при нажатии педали газа машина начинает тряститсь, обороты растут, но скорость поднимается не существенно. Остановился машину трясет, движка работает не ровно..
Что это такое??? Заранее спасибо, жду ответов!!
Радмир
Re: Вибрирует при нажатии газа
Сообщение Petrov » Чт, 27 авг 2009 14:37
БЕНЗИН!!! имхо
а если подумать, то смотреть надо
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Радмир » Чт, 27 авг 2009 14:45
В том то и дело!! дожег я этот бенз побыстрее и снова заправился, хрень осталась(((((
Радмир
Сообщение Радмир » Чт, 27 авг 2009 14:47
Чек горит... Пробывал прогазовать, чек пропал и симптомы тоже, но вдруг все тут повторпилось..
Радмир
Сообщение Petrov » Чт, 27 авг 2009 15:15
если чек горит, то прямая дорого а диагносту!! скажут код ошибки, потом суды, знающие подскажут
Petrov
Сообщение Радмир » Чт, 27 авг 2009 15:28
А если просто клемму скинуть с аккума... Есть вероятность, что поможет?
Радмир
Сообщение Danila » Чт, 27 авг 2009 15:32
Радмир
неисключено
Danila
Сообщение Радмир » Чт, 27 авг 2009 15:46
Кто-нить знает на что похожи эти симптомы?
Радмир
Сообщение Serёga(177) » Чт, 27 авг 2009 15:54
Свечи, наконечники.
Сообщение kosLancer » Чт, 27 авг 2009 15:57
+100 проверь свечи и наконечники
kosLancer
Сообщение Радмир » Пт, 28 авг 2009 17:31
Сегодня снимал свечи! ППЦ они было оооооооочень черными, и во втором свечном на свече обнаружил масло, почистил свечи, поставил обратно немного стало лучше. Диагностика в воскресенье... Первое мнение: это не ТНВД, т.к шел бы черный дым, и после 3,5 тыс. оборотов двигатель дальше бы не раскручивался. А так сразу при нажатии газа она трясется, как-будто троит..
Радмир
Сообщение Радмир » Пт, 28 авг 2009 18:41
не может же быть такое что с этим никто не сталкивался!! :ny_tik:
Радмир
Сообщение Avtomehanik » Сб, 29 авг 2009 6:56
Диагностика скорее всего покажет перебои зажигания ошибка 0301-0304 взависимости от цилиндра, на котором это происходит. Возможные причины: свеча, катушка зажигания, форсунка. Возможно первопричиной такой неисправности может быть также зависший клапан ЕГР. или большое количество сажи во впускном канале ГБЦ, и коллекторе.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение Радмир » Вс, 30 авг 2009 20:10
Сегодня с утра началось все хорошо, проехал км 10 без проблем, а потом опять началась эта тряска.... Диагностикку перенесли блин((((( Заехал в свой сервис, решил почистить сеточку в баке, первый раз она завелась, чутка поработала и скинула обороты, после этого звука работающего двигателя я не услышал(((( От безисходности почистил ДЗ, поменял свечи, но к сожалению все осталось на своих местах.... Копался я в ней с 13-00 по 23-00((((((((((И ничего результатов не дало... ПРосто крутит стартер, пытается схватить, но нихрена не получается... На что похоже???
Радмир
Сообщение Panoff » Вс, 30 авг 2009 20:36
Когда сеточку менял в баке, ты все на место поставил, ничего не забыл, может что не так подключил!!!!
Мало вероятно, но все же, проверь ГРМ, не порван ли((((((
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
