Panoff » Вт, 15 сен 2009 13:18
Serёga(177) » Вт, 15 сен 2009 13:19
M@XX писал(а):. Посмотрел подушку заднюю, порвана с одного боку.
alexzas » Вт, 15 сен 2009 13:19
Panoff писал(а):Начни с начала с простого, а именно: проверь свечи (давно менял?), наконечники свечные (на износ, нет ли трещин, не в масле ли они?), в варике масло посмотри(давно менял?), не пахнет ли гарью? какого цвета масло? и в конце концо померь давление в ТНВД http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=95
потом уже будем думать![]()
Удачи
denidi » Вт, 15 сен 2009 14:20
alexzas » Вт, 15 сен 2009 14:45
M@XX писал(а):Panoff писал(а):Начни с начала с простого, а именно: проверь свечи (давно менял?), наконечники свечные (на износ, нет ли трещин, не в масле ли они?), в варике масло посмотри(давно менял?), не пахнет ли гарью? какого цвета масло? и в конце концо померь давление в ТНВД http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=95
Удачи
Свечи в норме. Давление мерили (4.9) К компу подключали.
На холостом Все отлично работает.
попробую подушки заменить. Пишут менять надо все 4 ре!!! ~ 10 000!!! Мдаа...
alexzas Сенькс
Fiend » Вс, 20 сен 2009 20:11
Жена орет "выехать не могу из за твоего толчка", имея ввиду обзывательство моей ласточки))
denidi » Ср, 23 сен 2009 17:49
2 болта .хм. поехал в более приличный сервис сняли заднию поставили обратно поменяли 2 болта " те коротковатые говорят были " отдал 600 р.
EvilGhost » Ср, 23 сен 2009 18:00
- была
- есть
denidi » Ср, 23 сен 2009 18:13
) поехал в другой , за пол часа сняли и поставили мастер говорит скорей всего из за болтов (либо были такие либо вкрутили ..хотя стоял в трех метрах когда меняли помогал держать) болты где то валяются_)))
) через 200 км так заскрипело (
Mitza » Пт, 25 сен 2009 8:43
Mitza писал(а):M@XX
на R едет?
