не заводится после чистки
Сообщение ZUB » Вт, 22 сен 2009 22:53
прошу помощи. почистил шуммой цилиндры как здесь описано. завел. подождал. погазовал. поехал не напрягая машину, ездил минут 20, не глушил. затем заглушил машину на 15 минут... и все, кручу стартер- без толку, вообще не схватывает. свечи вывернул, все в саже. поставил новые- без толку. кручу стартер секунд 45,раза с 10-ого с горем пополам завелась. поехал. разгоняется даже немного бодрее, но на 3500 об при нажатии на гашетку дергается и загорается чек, отпускаешь- гаснет. приехал в гараж, на хх работает ровно. заглушил и все сначала. я чуть слезу не пустил.
4g93 turbo 4-х ст. акпп. заранее благодарен.
ZUB
Re: не заводится после чистки
Сообщение Voditel » Ср, 23 сен 2009 5:53
Смотри все разъемы, которые снимал во время чистки.
Сообщение ХвостиК » Ср, 23 сен 2009 7:17
ZUB писал(а): с горем пополам завелась. поехал. разгоняется даже немного бодрее, но на 3500 об при нажатии на гашетку дергается и загорается чек, отпускаешь- гаснет. приехал в гараж, на хх работает ровно. заглушил и все сначала.
это я у ся вылечил чисткой фильтрика тнвд.....1 в 1 было.....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 23 сен 2009 7:46
ZUB
Выкачать шумму из целиндров не забыл?
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение ZUB » Ср, 23 сен 2009 7:50
шумму выкачивал, но не досуха. может действительно фильтр?! я когда ждал пока шумма подействует, вынимал бензонасос из бака, смотрю, там "пакетик" из сеточки в нем немного соринок. покрутил его в руках, снять "пакетик" не смог и поставил на место. может там что-нибудь перебутырелось и двиг отправилось засорять. буду сейчас все разбирать по порядку, сто НИ ОДНОЙ мало-мальски путевой нет. спасибо всем за советы.
ZUB
Сообщение ХвостиК » Ср, 23 сен 2009 7:55
ZUB писал(а):шумму выкачивал, но не досуха. может действительно фильтр?! я когда ждал пока шумма подействует, вынимал бензонасос из бака, смотрю, там "пакетик" из сеточки в нем немного соринок. покрутил его в руках, снять "пакетик" не смог и поставил на место. может там что-нибудь перебутырелось и двиг отправилось засорять. буду сейчас все разбирать по порядку, сто НИ ОДНОЙ мало-мальски путевой нет. спасибо всем за советы.
дак с этого и нада было начинать........чисти фильтрик и бутет те щастье......// с первого раза поможет но может повторно это происходить....раза 3 почистиш и всё пройдёт.....
ХвостиК
Сообщение ZUB » Ср, 23 сен 2009 7:57
а снимал-то всего: датчик коленвала, да фишки на свечные катушки. к тому-же, машина все-таки заводится (причем на хх работает как часики швейцарские) и едет.
ХвостиК
ты имеешь ввиду фильтр ТНВД, я правильно понял?
ZUB
Сообщение ХвостиК » Ср, 23 сен 2009 7:58
ZUB писал(а):Voditel
ХвостиК
именно его....99% он
ХвостиК
Сообщение ZUB » Ср, 23 сен 2009 8:07
ХвостиК
спасибо, с него и начну.
ZUB
Сообщение Serёga(177) » Ср, 23 сен 2009 9:21
Вот сколько раз просим, указывайте ВСЕ работы, которые проводили с машиной в этот момент, вплоть до чистки стекол!!!
Сообщение ZUB » Ср, 23 сен 2009 20:53
согласен. впредь буду внимательнее.
ZUB
