А вот и моя первая проблема
Сообщение gangster » Сб, 26 сен 2009 18:05
Скажу сразу, как купил так всё и было. Заводится не ахти, но бывает с 1-го, а иногда со второго (не важно, ждешь пока бензонасос накачает или нет) - что холодная, что тёплая. На положениях D,Ds,R машина трясётся: иногда слабо, а иногда сильнее (но не сильно, т.к. купил с 92 - там вообще была жуткая тряска). Сегодня стал давить на газ по-тихонечку (решил по максимуму- проверить) и в положении близком к концу, перестала разгоняться и начала дёргаться, при этом загорелась жёлтая лампочка (не знаю как называется :ne_vi_del: ) , решил остановиться, но не успел, лампочка погасла сама. Дальше поехал как раньше- газ максимум на половину.
P.S. Коробку перебирал 200 км назад - может она выделываться? Продували систему (Вроде как просто дунули обратно) примерно 250 км назад.
Или всю топливную систему перебирать? ТНВД, фильтры, ДЗ, впуск, форсунки ?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: А вот и моя первая проблема
Сообщение EvilGhost » Сб, 26 сен 2009 18:08
Свечи, наконечники проверял/менял?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение gangster » Сб, 26 сен 2009 18:15
EvilGhost писал(а):Свечи, наконечники проверял/менял?
Неа, завтра гляну... Тогда встречный вопрос - как отбраковать свечи и наконечники?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение EvilGhost » Сб, 26 сен 2009 18:18
нагар на изоляторах, следы пробоев
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение ElM » Сб, 26 сен 2009 18:24
gangster
пробег какой? фильтр в баке менял?
ЗАПОМНИТЕ УЖЕ!!! У НАС НИЧЕГО НЕ КАЧАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ! У НАС НЕ РАБОТАЕТ НАСОС В БАКЕ ДО ТЕХ ПОР ПОКА ДВИГ НЕ ЗАКРУТИТСЯ
Сообщение gangster » Сб, 26 сен 2009 18:56
ElM писал(а):gangster
130 000 км. нет, пока только собираюсь.
Всё понял! Я просто думал, что это на всех инжекторах :nez-nayu:
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение XOTTAБbICH » Сб, 26 сен 2009 19:17
:du_ma_et: а когда зажигание включаешь что за тикающий звук?
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение ElM » Сб, 26 сен 2009 19:38
gangster
меняй топливный в баке.
XOTTAБbICH
уже обсуждали много раз. АБС это тестируется.
Сообщение gangster » Вс, 27 сен 2009 7:39
А какой фирмы взять? nipparts/kyosan/mitsubishi ?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение ElM » Вс, 27 сен 2009 8:29
на что денег хватит. у меня киосан стоит
Сообщение gangster » Вс, 27 сен 2009 19:04
В общем сегодня почистил ДЗ, сменил возд. фильтр, врезал доп. топливный фильтр (его не рекомендую,т.к. его надо доработать ножовкой) от шеви-нивы и теперь чек (как я понял это жёлтая) не загорается при резком ускорении. А вот до свечей так и не добрался - ключ застревает в колодце. Какой ключ нужен для свечей? И фильр в баке всё равно на всякий случай сменю.
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение EvilGhost » Вс, 27 сен 2009 19:18
gangster, ключ в ашане вроде такой продавался, красный, Т-образная ручка. Его надо немного обточить на наждаке и норм будет, я так сделал. Если надо - могу на след. встречу привезти и поменять свечи тебе.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение gangster » Пн, 28 сен 2009 21:03
EvilGhost писал(а):gangster, ключ в ашане вроде такой продавался, красный, Т-образная ручка. Его надо немного обточить на наждаке и норм будет, я так сделал. Если надо - могу на след. встречу привезти и поменять свечи тебе.
=) Может просто покажешь ключ? :hi_hi_hi:
Я просто хочу купить набор инстра именно с такой головкой, вот только где взять такой?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Serёga(177) » Вт, 29 сен 2009 9:21
gangster
Идешь в любой автомагазин и просишь свечной ключ от десятки, подходит без переделок и обтачивания.
Сообщение der_serge » Вт, 29 сен 2009 9:57
От десятки не подойдет, так как он туда просто не залезет. Его размер 21 мм. Нужен обязательно тонкостенный на 16 мм. Стоит максимум 100 руб. И желателно прикупить гибкий магнитный держатель (см. фото) чтобы свечи из колодцев доставать. Как показала практика - очень удобная вещь в хозяйстве. Стоит может рублей 200.
Гибкий магнитный держатель
der_serge
