Рывки при движении, прошу совета
Сообщение Metropolis » Вт, 29 сен 2009 19:06
Доброго времени суток!
Прошу совета у знающих товарищей!
Машинку купил 2 года назад, накатал всего 12 тыщ, ибо езжу мало.
Сегодня, во время движения, отметил наличие рывков, которых раньше никогда не было:
- рывки небольшие, но всё же ехать очень неприятно;
- рывки только при добалении газа, накатом их нет;
- пробовал включать Ds - машина без рывков, ускорялась как положено;
- задний ход - всё норм;
- когда ставил машину, при P и нажатии на газ, тоже были сначала рывки, потом поймать их не смог;
- N не мигает;
- масло (рабочая жидкость конечно) в вариаторе светло-коричневое, без запаха гари
- посторонних звуков нет;
- двигатель работает ровно.
Грешу на вариатор, хотя могу ошибаться.
На днях хотел заменить масло в вариаторе, и теперь стоит ли это делать, если, допустим, потребуется разборка вариатора?
Или может замена масло решит проблему? Тут я сомневаюсь.
Машину пока поставил на прикол, боюсь угробить окончательно вариатор.
Metropolis
Re: Рывки при движении, прошу совета
Сообщение Герман » Вт, 29 сен 2009 19:09
для начала замерь давление ТНВД!
Сообщение 119maksim » Вт, 29 сен 2009 19:13
У меня была месяца три назад подобная ситуация но только по трассе. Скорость еле еле набирала после проезда 10км.
Я тоже испугался, стал узнавать причину, потом посоветовали залить бензин с добавкой какой-то(у нас в Ростове на АЗС Лукоил 92-экто он рубля на полтора дороже 92) Налил полный бак, выкатал и проблема вообще исчезла. После этого 3000км проехал ни одной проблемы больше вообще не замечал
119maksim
Сообщение Metropolis » Вт, 29 сен 2009 20:17
Герман писал(а):для начала замерь давление ТНВД!
Спасибо за совет! Почитаю ветку форума про это дело.
Т.к. у моей машины двигатель не GDI, ТНВД может быть несколько отличный от установленном на GDI?
Герман писал(а):У меня была месяца три назад подобная ситуация но только по трассе. Скорость еле еле набирала после проезда 10км.Я тоже испугался, стал узнавать причину, потом посоветовали залить бензин с добавкой какой-то(у нас в Ростове на АЗС Лукоил 92-экто он рубля на полтора дороже 92) Налил полный бак, выкатал и проблема вообще исчезла. После этого 3000км проехал ни одной проблемы больше вообще не замечал
Боюсь, проблема вряд ли "выкатается". Заправляюсь всегда 95-м, и на нормальных заправках.
Пока, по совету Германа, займусь ТНВД. Действительно, со дня покупки двигателем серьёзно не занимался. Кроме замены масла.
Metropolis
Сообщение Danila » Вт, 29 сен 2009 20:35
Metropolis
если у тебя двиг не GDI, то и ТНВД у тебя нет, а нет его не проблем :) . проблема в вариаторе, мне кажется подходит муфта переднего хода. у меня тоже сначала рыки были, правда при движении на холостом ходу
Danila
Сообщение Panoff » Вт, 29 сен 2009 20:53
Я тоже думаю что проблема не в ТНВД, тем более ты говришь что ничего не менял кроме масла.
Надо смотреть свечи а лучше поменять, так же свечные наконечники, если они есть.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Metropolis » Вт, 29 сен 2009 21:08
Danila писал(а):Metropolis
Понял. Нет ТНВД.
Существует ли какая-либо диагностика вариатора, или диагноз устанавливается только после его разборки?
Panoff писал(а):Я тоже думаю что проблема не в ТНВД, тем более ты говришь что ничего не менял кроме масла.
Их в любом случае надо уже менять.
Опять же двигатель работает достаточно ровно.
Дождусь выходных, заеду на диагностику. Если доеду.
Последний раз редактировалось Metropolis Вт, 29 сен 2009 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Metropolis
Сообщение Panoff » Вт, 29 сен 2009 21:12
Скажи, а ты двигатель не мыл случайно на мойке? а то у меня приехал клиент, помыл движок на мойке и машина стала потом дергаться
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Metropolis » Вт, 29 сен 2009 21:18
Panoff писал(а):Скажи, а ты двигатель не мыл случайно на мойке? а то у меня приехал клиент, помыл движок на мойке и машина стала потом дергаться
На мойке не мыл.
Мою летом машину сам.
Двигатель почистил месяц назад перед т/о.
Так, слегка тряпкой от грязи почистил. Аккуратно, вряди что-то нарушил.
Опять же вопрос - если это вариатор, что ж машина едет нормально на Ds? :du_ma_et:
Metropolis
Сообщение Герман » Вт, 29 сен 2009 21:19
Metropolis
не торопись думать на коробку, рано пока! тут может быть многое :свечи, бенз
Сообщение Metropolis » Вт, 29 сен 2009 21:41
Герман писал(а):Metropolis
Ок!
Буду читать форум, потом диагностика может что покажет.
Ещё бы нормальный сервис найти, а то многие "мастера по ремонту импортных авто" всё умеют и могут только на словах, а элементарно отрегулировать, после замены тормозных колодок, уровень тормозной жидкости "забывают". Слово "вариатор" им лучше не говори - виснут на пару минут, вспоминают.
Metropolis
Сообщение Герман » Вт, 29 сен 2009 21:43
Metropolis писал(а): вспоминают.
где это было!!! :-)
Сообщение Юрка » Вт, 29 сен 2009 23:08
Metropolis писал(а):Опять же вопрос - если это вариатор, что ж машина едет нормально на Ds? :du_ma_et:
тогда смотри наконечники и свечи!! Рывки "мелкой дробью" ведь?
Сообщение DVlad » Вт, 29 сен 2009 23:15
Да не сильно ты себя балуешь удовольствием покататься!
Едь на диагностику где могут считать всю информацию у нас полно СТО но 90% видят только основные параметры двиг а денег просят как за полную накинул клемму отдай 1.5р! Я оговаривал с СТОшником чтоб показал мне параметры все хоть я и не понимаю вид надо делать прошареный дурят они так как в большинстве случаев не понимают сами! Тебе надо увидеть давление масла в каробке! Моё мнение это самая страшная болячка так как при проскальзовании ремня задеруться конуса! Будеш ехать поанализируй машину в тихом месте раз двигатель ровно работает как он работает во время дёргания??? если перебои то причина в нём свечи,провода, топливо, фильтра,топливный насос. а еслт машина дёргаеться при ровном двигателе то каробас. Как дергаеться плавно или резкие толчки? Во время разгона газ давишь или когда уже набрана скорость машина в накат переходит?
Задёргалась-топнул больше газ как поведёт успакоиться и будет набирать скорость или больше будет дёргаться! И сделаешь вывод! Раз на DS не дёргаеться в этом режиме у двиг повышенные обороты и клапана которые управляют подачей масла на конуса работают в другом режиме в отличии от D. Поэтому и создалось впечатление что ремень пробуксовывает!
А причина может быть даже в мусоре забит клапан и не создаётся давления, кольцо в конусе износилось тоже не будет давления, Даже причина может быть в ремне от старости деформировались пластинки и зажали ленты и в этом месте он жёсткий.
Не ясно сколько до тебя отездила машинка!
Вот такое моё мнение!
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение Devil » Ср, 30 сен 2009 4:30
Metropolis писал(а):- масло (рабочая жидкость конечно) в вариаторе светло-коричневое, без запаха гари
Вообще то масло не должно такого цвета быть, такой цвет говорит однозначно о необходимости замены. Так же, ходом, почистить стоит ДЗ, сменить воздушный фильтр и свечи. Причём для этих процедур не нужна диагностика :)
