Масло попало в антифриз. Как быть и насколько это опасно???
Сообщение BoRMaN » Сб, 03 окт 2009 17:16
Значит случилось это где то с месяц назад, машину не перегривал все было нормально, начал проверять ОЖ а там густая, густая пленка масла и в бочке расширительном тоже. Полностью промыл радиатор и двигатель залил воды, масло вроде не появлялось, позже слил, залил опять антифриз, на первый день нормально, но на второй, заметно ушло масло где то грамм 100-200 и опять густая пленка. Что это может быть, и опасно ли в таком состоянии пока ездить????
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Re: Масло попало в антифриз. Как быть и насколько это опасно???
Сообщение Voditel » Сб, 03 окт 2009 17:20
где-то была подобная тема. поищи
Сообщение magic » Сб, 03 окт 2009 17:21
снимай голову, меняй прокладку блока цилиндров.
сам как думаешь опасно ли если у тебя в двигателе будет антифриз? конечно опасно.
Сообщение BoRMaN » Сб, 03 окт 2009 17:31
Что то нет нигде пока в поисках...
А по мимо головы может что нибуть быть еще??? И чем все это мало выгнать теперь из радиатора, двигателя и патрубков, может есть какая нибуть жидкость или просто бензин можно???
BoRMaN
Сообщение magic » Сб, 03 окт 2009 17:39
я не знаю где еще может быть протечка.
Сообщение Devil » Сб, 03 окт 2009 19:01
BoRMaN
помимо головы может быть трещина в блоке. очень редкая ситуация, но так бывает.
Сообщение MinZdraF » Вт, 06 окт 2009 8:32
Скорее всего пробило прокладку ГБЦ. Замена светит.
А радиатор промой специальными жидкостями для промывки систем охлаждения. Инструкция по использованию средства на банке.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sports Edition GDI 4G93 1,8 CS5W CV 2002
Да пребудет с вами сила, братья и сестры!!!
Если девушка не просто красива, а еще и умна, то секс с ней не только приятен, но и интересен!!!
MinZdraF
Машина: Машин
Сообщение BoRMaN » Чт, 19 ноя 2009 18:04
Проблема решина заменой прокладки ГБЦ, а масло вывелось после 3-й промывки на аппарте :)
BoRMaN
Сообщение kosmenko » Пн, 23 ноя 2009 18:55
у меня из под головки блока немного давит антифриз, антифриз уходит помаленьку, где то литр на 3 т км, думаю менять прокладку ГБЦ, стоит ли шлифовать головку блока ????? как обычно на автотазе ?
Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001 г
kosmenko
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001 г
Сообщение OptX » Сб, 10 апр 2010 13:24
У меня таже проблема. Сколько антифриза надо?? И какую промывку использовали??
OptX
Сообщение granda » Сб, 10 апр 2010 16:13
[quote="kosmenko"]
головку шлифорать я обязательном порядке и затяжка головки только по мануалу!!!!
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
