karkusha » Пт, 16 окт 2009 19:06
nikosoft » Пт, 16 окт 2009 19:23
так вот герметом врятли остановит течь... давление большое (если только холодной сваркой залить, но перед этим надо обезжирить (тосол жирный). Заливать лучше кипяченую воду. Мне процесс видится таким, заливаем полный радиатор кипяченой воды, на минуту запускаем двиг, потом отключаем фишку датчика температуры... жидкость не должна пойти в радиатор. Вместо радиатора врубаем вентилятор печки на всю и соответственно обогрев.
limanid » Пт, 16 окт 2009 19:50
limanid » Пт, 16 окт 2009 19:59
BP. писал(а):Проблема исключительно в радиаторе, видимо прокладке хана пришла. Можно пасатижами поджать. Герметик начинает действовать часов через 12, но если есть большие дыры, то хоть кг горчицы засыпь не поможет. Еще нужно под пробку что нибудь подложить, чтобы не создавалось давление
Николай +1
Pashtet77 » Пт, 16 окт 2009 20:00
limanid писал(а):у тебя такое уже было ???
Юрка » Пт, 16 окт 2009 20:55
karkusha » Пт, 16 окт 2009 22:40
Boatswain » Пт, 16 окт 2009 23:11
karkusha писал(а):Грешим на термостат
nikosoft » Сб, 17 окт 2009 18:51
Devil » Сб, 17 окт 2009 19:07
karkusha писал(а):После 7-й минуты стрелка температуры двигателя пошла вверх, шланги радиатора продолжили нагреваться со стороны двигателя, а сам радиатор остался холодным.
Юрка » Сб, 17 окт 2009 19:59
