Расход стал просто бешеным(((
Сообщение sky_krasnodar » Вс, 01 ноя 2009 9:50
Расход топлива увеличился в 2 раза :sh_ok: Что за фигня? Сейчас проехал по городу 57 км, 10 литров нет(((((((
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Re: Расход стал просто бешеным(((
Сообщение Юрка » Вс, 01 ноя 2009 10:20
sky_krasnodar
так резко? Где заправлялся? Я если на роснефти залью, то 65 проезжаю. Надо бы сделать более точный замер- заехать на норм заправку, залить полный бак, проехать какое то количество кэмэ, и заехать опять на нее, и залить опять полный. И считать разницу.
Сообщение Voditel » Вс, 01 ноя 2009 10:26
У меня в последнее время стала 15-ку на 100-ку кушать по городу. Тоже не пойму, почему. Заправляюсь всегда на 1-й заправке.
Сообщение sky_krasnodar » Вс, 01 ноя 2009 10:31
Предыдущая заправка у меня была полный бак, проехал 550 км, из них 480 по трассе!...... скрость 120...
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Petrov » Вс, 01 ноя 2009 11:04
Voditel писал(а):У меня в последнее время стала 15-ку на 100-ку кушать по городу. Тоже не пойму, почему. Заправляюсь всегда на 1-й заправке.
сколько раньше кушала?
у меня лопает 10ку по городу.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Voditel » Вс, 01 ноя 2009 12:03
Petrov, так вот, буквально недавно в 10-ку укладывался. А сейчас прям стрелка падает и падает при каждом нажатии на педаль. Ничего не делал, а кушать стала много. Едет по прежнему, никаких изминений нет.
Сообщение Альпинист » Вс, 01 ноя 2009 13:22
хм... блин... я думал я один такой...
тоже почему-то расход увеличился... раньше по городу ненапрягаясь в 10 укладывался, сейчас 12-15 литров.
Что за фигня непойму... заправки где заправляюсь только 2 штуки... обе лукойл, обе абсолютно новые...
ну и еще заметил что машинка моя стала немного подтупливать на разгоне... думаю сделать чистку ДЗ и впуска.
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Юрка » Вс, 01 ноя 2009 14:41
у меня тоже ест многовато.. Грешил на лямбду, так как тестил, и неправильные показания давала. Заменил. Ситуация не улучшилась, думаю теперь катализатор попробовать почистить. Или выбить, если оплавлен, и не поддается чистке. Снимал его, но заглядывал только снизу, не сразу дошло, что если он оплавлен, то это сверху. Хотя, динамика вроде нормальная.
Сообщение Герман » Вс, 01 ноя 2009 14:43
а как каталик можно почистить? просто снять его и протрусить?
Сообщение Юрка » Вс, 01 ноя 2009 14:56
вряд ли.. На сколько я понял, он не разбирается, поэтому либо резать и варить, либо шестигранник по размеру сот подбирать, причем гибкий, и ширять с обратной стороны, и то до всех не соберешься. Будет время, поэкспериментирую и отпишусь.
Сообщение sky_krasnodar » Вс, 01 ноя 2009 16:53
А лучше как у меня... .выбить нахрен :-)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Avtomehanik » Пн, 02 ноя 2009 8:59
sky_krasnodar писал(а):Расход топлива увеличился в 2 раза :sh_ok: Что за фигня? Сейчас проехал по городу 57 км, 10 литров нет(((((((
Надо сделать диагностику двигателя и проверить следующие параметры на прогретом двигателе:
на нормально работающем моторе ключевые параметры выглядят следующим образом:
1. Давление топлива, номинал не менее 4.5 МПА(4G15) 4.8(4G93) на холостом ходу
2. Время открытия форсунки 0.51 М.сек в режиме хх, в положении паркинг или нейтраль. о.77 в режиме драйв, на стоящей машине.
3. коррекция по лямбда зонду, 0.00 мв - 0.8 мв
4. Обороты холостого хода 650-700 об.мин
5. Температура двигателя 94 градуса
Нет никаких кодов неисправностей, в том числе "плавающих" типа 0170( неправильная топливопадача), по причине грязных форсунок, или (0301-0304) пропуски зажигания
Если давление падает, время открытия форсунки увеличивается, соответственно растет расход, кроме этого на расход оказывает влияние состояние впускного коллектора(засаженность через клапан ЕГР), состояние термостата, при неправильной его работе двигатель недогревается и соответственно работает на более богатой смеси, состояние воздушного фильтра, состояние свечей зажигания, состояние катализатора.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение ХвостиК » Ср, 11 ноя 2009 20:23
мдАа......как снег выпал, так я разоряюсь на бензе.......на 250 руб.(12 литров) я проезжаю 50 км......иногда чуть побольше......я вЪахуе(извеняюсь_) от такова расхода!! 5 руб/км это слишком....сканер ошибок не даёт..свечи новые....дз и впуск чистые... даска на тнвд в идеале.......лямда как надо работает....холостые в норме ....................// встаю на лЫжы......
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение racer_tim » Ср, 11 ноя 2009 20:35
ездеешь мало.
Частые прогревы.
Следствие большой расход.
racer_tim
Сообщение skavr » Ср, 11 ноя 2009 21:05
Я тоже склоняюсь к такому выводу. Если цельный день по городу катаюсь, то в 10-11 укладываюсь. А если в рабочие дни.... то машину прогреваю дольше чем езжу на ней:)
skavr
