Нужна помощь! Может кто сталкивался...Горит лампа давления м
Сообщение александр 1985 » Ср, 04 ноя 2009 15:55
александр 1985
Re: Нужна помощь! Может кто сталкивался...Горит лампа давления м
Сообщение BP. » Ср, 04 ноя 2009 16:20
Причин несколько может быть, одна из причин забит маслокулер или датчик наелся. Самый дешевый TAMA PS131 100рэ стоит, оригинал 1258А002, 400 рэ стоит
зы. еще датчик может показывать низкое давление при заклинившем редукционном клапане в масляном фильтре.
ЗЫЫ: какой фильтр и масло залито?
BP.
Сообщение александр 1985 » Ср, 04 ноя 2009 17:50
Сегодня поменял масло и фильтр. Залил мобил 5 40. Фильтр японский какой то. Со старым фильтром тоже самое было. Где находится этот маслокулер? И можно ли его самому почистить. Можно ли машину эксплуатировать?
александр 1985
Сообщение C00LM4N » Ср, 04 ноя 2009 17:52
BP.
Это откуда в седии маслокулер?
Сообщение BP. » Ср, 04 ноя 2009 18:09
Кулер может и громко сказано но подобие его есть в поддоне где резьба под фильтр
BP.
Сообщение александр 1985 » Чт, 05 ноя 2009 3:00
А еще кто нибудь может что то сказать по этому поводу?
александр 1985
Сообщение александр 1985 » Чт, 05 ноя 2009 14:29
Подскажите какое давление в системе смазки должно быть?
александр 1985
Сообщение Гость » Чт, 05 ноя 2009 15:02
Не играй с огнем,так можно и клина поймать.На СТО надо,пусть там механическим датчиком проверят ,или сам можешь,только переходник нужен.Возможно еще провод, который подходит к датчику давления на массу замыкает.
Гость
Сообщение александр 1985 » Чт, 05 ноя 2009 15:54
Дело в том что машина в шарыпово. Объездили несколько сервисов давление не мериют. Машина стоит на стоянке. Что делать не знаю. Попробую датчик для начала поменять...
александр 1985
Сообщение romashkov » Чт, 05 ноя 2009 16:44
Случилась точно такаяже неприятность :-(
Собрался съездить до соседнего города, утром пришел в гараж, проверил давления в шинах, посмотрел уровень масла - все ок! приехал домой, взял своих, сели в машину и началось!!!! :sh_ok:
Смотрю на приборку - моргает лампа масла, добавляю газ она тухнет, на холостых снова моргает, доехал до гаража - лампа уже просто горит, но только на холостых.
за 2 дня до этого перестала гореть лампа GDI ECO, хотя в поведении машины ни чего не изменилось (может лампа сдохла).
тоже буду думать что могло быть.
romashkov
Сообщение александр 1985 » Чт, 05 ноя 2009 18:21
А расход топлива после этого изменился?
александр 1985
Сообщение romashkov » Чт, 05 ноя 2009 18:49
расход прежний 30литров на 400 км
romashkov
Сообщение александр 1985 » Чт, 05 ноя 2009 19:00
Значит думаю что эти неисправности не связаны между собой. Скорее лампочка перегорела.
александр 1985
Сообщение александр 1985 » Пт, 06 ноя 2009 15:54
Разобрался с датчиком. На нем была влага. Протер и нет проблемы. Надо будет герметиком промазать. Всем спасибо за советы. Респект и уважуха:-)
александр 1985
Сообщение Biker » Чт, 03 дек 2009 22:03
Подскажите, где датчик то найти??? Пролез весь движок, кучу мануалов... НЕ ВИЖУ!!!
Biker
