Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Сообщение BoRMaN » Вт, 10 ноя 2009 16:39
С наступлением холодов машина не прогревается до необходимой температуры стрелака зависает на 1/4 где то, и сколько не езди она все время в таком положении лиш изредка еле еле повышается, соответсвенно возрос расход топлива где то до 15-18 литров. Вопрос в следующем, что это может быть ??? До этого была проблема с тем что попало масло в тосол из за поведенной головы...
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Re: Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Сообщение limanid » Вт, 10 ноя 2009 20:49
BoRMaN писал(а):С наступлением холодов машина не прогревается до необходимой температуры стрелака зависает на 1/4 где то, и сколько не езди она все время в таком положении лиш изредка еле еле повышается, соответсвенно возрос расход топлива где то до 15-18 литров. Вопрос в следующем, что это может быть ??? До этого была проблема с тем что попало масло в тосол из за поведенной головы...
а термостат нормально работает ????
limanid
Сообщение BoRMaN » Ср, 11 ноя 2009 15:29
а как термостат проверить работает он или нет ???
BoRMaN
Сообщение limanid » Ср, 11 ноя 2009 15:55
BoRMaN писал(а):а как термостат проверить работает он или нет ???
НА ХОЛОДНУЮ !!!
заводишь двигатель , открываешь капот , на родиаторе два патрубка толстых , верхний и нижний , так вот эти патрубки нужно рукой следить за температурой !
верхний должен нагреватся , а нижний должен быть холодным !
пока двигательне прогреется до рабочей температуры , когда он прогреется , верхний патрубок должен быть очень горячий , а нижний должен будет становится постепенно горячим , и потом станет почти таким же как верхний ! термостат открылся и начал гонять охлождайку по большому кругу , а до этого гонял по малому , через печку !!!
это нормальная работа термостата !!!
если у тебя нижний патрубок нагревается равномерно с верхним , у тебя всегда открыт термостат и соответственно охлаждайка идёт через большой круг !!!
термостат не работает !!! или его вообще нет !
я думаю , что с этого нужно начать !
limanid
Сообщение BoRMaN » Ср, 11 ноя 2009 16:13
патрубок верхний всегда слегка теплый и легко сжимается как будто там пусто.... Если это термостат как его заменить самостоятельно???
BoRMaN
Сообщение limanid » Ср, 11 ноя 2009 16:37
BoRMaN писал(а):патрубок верхний всегда слегка теплый и легко сжимается как будто там пусто.... Если это термостат как его заменить самостоятельно???
а нижний ???
limanid
Сообщение limanid » Ср, 11 ноя 2009 17:07
сливаешь охлаждайку !
можно не всю , а хотябы половину !
откручиваешь два болта (гайки ) с патрубком , отдуда извлекается термостат и всё обратно собирается !
заливается охлождайка и всё !!!
далее тестится !!!
limanid
Сообщение Voditel » Ср, 11 ноя 2009 17:15
Замена проста.
Сообщение technic » Ср, 11 ноя 2009 19:18
Двигатель греется довольно долго(на ходу),на холостых-очень долго,а остывает-вмиг,тер-т в норме,утеплитель проблему не решил,печь соответственно греет плохо.Где собака зарыта? :ne_vi_del:
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение BoRMaN » Ср, 11 ноя 2009 20:30
technic писал(а):Двигатель греется довольно долго(на ходу),на холостых-очень долго,а остывает-вмиг :ne_vi_del:
Тоже самое и у меня.... А может ли быть это из за завоздушинности системы ???
BoRMaN
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 11 ноя 2009 21:27
BoRMaN писал(а): А может ли быть это из за завоздушинности системы ???
у тебя тогда бы и печка не грела бы! я на тойете завоздушивал систему.... и нихера у меня не грела печка... заехал мордой на эстакаду, прогазовал немного, потом долил тосол! и все стало гуд! :a_g_a:
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение technic » Чт, 12 ноя 2009 9:32
Воздух выгонял "мордой в гору"-долил антифриз,не больше стакана-так что врятли там воздух
technic
Сообщение limanid » Чт, 12 ноя 2009 9:44
так что с патрубком нижним ????
с термостатом давай определимся !!!??
limanid
Сообщение vlad22900 » Чт, 12 ноя 2009 9:53
НА ХОЛОДНУЮ !!!
А если верхний патрубок горячий, нижний холодный и трубки на печку тоже холодные, температура двигателя в норме, но антифриз выгоняет в расширительный бачок, и печка долго не греет в салоне.
Какая наиболее вероятная причина?
vlad22900
Машина: Lancer Cedia CS5A 2000 г.
Сообщение limanid » Чт, 12 ноя 2009 9:55
vlad22900 писал(а):
НА ХОЛОДНУЮ !!!
воздух или забитая трубка !!!!
limanid
