После снятия заслонки Троит и горит чек.
Сообщение Duts » Вс, 22 ноя 2009 14:09
Привет всем. Тут обрадовалась такая проблема. Решил посмотреть что с магнитом. Снял заслонку разобрал, магнит разумеется отвалился. Приклеел собрал всё как было. И тут началось, двиг троит. Обороты больше 2000 не поднимаются. Горит чек. При включении(выключении) зажигания заслонка быстро дергается и стрекочет. Отсюда вопросы.
Можно ли сделать диагностику самому без сканера. Может ли такое происходить из за неправильного положения датчика. Вообще может ли троить из за заслонки.
Duts
Re: После снятия заслонки Троит и горит чек.
Сообщение Гость » Вс, 22 ноя 2009 15:30
Duts писал(а): Может ли такое происходить из за неправильного положения датчика.
А ,что датчик тоже что ли снимал?Тогда мультимер в руки и регулировать.Надо ,чтобы TPS показывал 664 mv-это в идеале ,660-667 mv будет нормой.Я думаю что магнит приклеил криво,надо точно по старым меткам.
Гость
Сообщение saturn » Вс, 22 ноя 2009 17:01
Duts писал(а):Может ли такое происходить из за неправильного положения датчика. Вообще может ли троить из за заслонки.
Скорее всего магнит опять отвалился.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Duts » Вс, 22 ноя 2009 17:21
Снял посмотрел. Магнит на месте, клеел ровно. Датчик положения заслонки вертел( сам непойму зачем). Ещё вопрос магнитов должно быть два или один цельный? А диагностику я так понимаю самому сделать нельзя как на тойотах? Только с помощью сканера?
Duts
Сообщение GRD » Вс, 22 ноя 2009 17:48
как померить ??? нельзя ли все поподробнеее))))
GRD
Сообщение Duts » Вс, 22 ноя 2009 17:51
Да действительно, а на каких контактах мерить? Там же их 4 вроде.
Duts
Сообщение Alvin » Вс, 22 ноя 2009 19:28
На форуме есть подробная тема, в поиск...
Дело в принципе не сложное, но ППЦ какое ювелирное, запаситесь терпением :)
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение Duts » Вс, 22 ноя 2009 21:42
Ок. По поводу регулировки ясно. Осталось ещё два вопроса. Может ли ТРОИТЬ
при неправильной регулировке. И возможна ли диагностика без сканера(привык на тойоте просто, тыкнул проволочкой и всё сразу узнал).
Duts
Сообщение Duts » Пн, 23 ноя 2009 11:40
спасибо всем отозвавшимся. В какой раз убеждаюсь что поиск не зря придумали, все ответы нашёл. Ещё раз огромное спасибо.
Duts
Сообщение Petrov » Пн, 23 ноя 2009 11:42
Duts
в чем проблема была?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Duts » Пн, 23 ноя 2009 12:33
в правильной настройке датчика положения дросельной заслонки :) . А изночально не надобыло к нему лезть вообще :hi_hi_hi:
Duts
Сообщение saturn » Вт, 24 ноя 2009 18:09
Duts писал(а):в правильной настройке датчика положения дросельной заслонки :) . А изночально не надобыло к нему лезть вообще :hi_hi_hi:
Просто нужно было на корпусе датчика в двух разных местах и в соответствующих им местах на корпусе дроссельной заслонки нацарапать метки. Потом при сборке их использовать для точной установки датчика. :)
Такой дедовский метод частенько помогает. :)
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
