разрегулирована дроссельная заслонка
Сообщение alex-82 » Пт, 27 ноя 2009 23:37
Подскажите,чем сможете!Вчера полез чистить дроссель ,в итоге неправильно поставил прокладку дроссельной заслонки(вечером в книге прочитал),но машина работала после этого нормально,я еще обучение х.х. сделал как в форуме написано-на прогретом движке скинул клемму,потом одел повернул ключ зажигания на 2 сек,выключил,включил 10 мин работала-все ОК.На следующий день пошел переставлять прокладку,все разобрал,снял дроссель,надо было бы его ставить но нет,больная голова рукам покоя не дает,до этого в режиме D вибрации были,я так думаю следствие малых оборотов х.х. начал крутить винт заводских регулировок-заслонка на регулировки никак не отозвалась и я винт закрутил как он был примерно,кстати еще стронул датчик положения дроссельной заслонки,потому что не знал как клемму снять,в итоге открутил 2 болта и скинул клемму,потом примерно поставил на место,все это дело собрал.Результат-начал обучение машина работала на холостых нормально-примерно 800 оборотов минут 5,а потом обороты резко на 2000 и не падают,заглушил-завел все нормально,машина работает на холостых 5 мин и резко на 2000 и держит...такая же фигня когда включаешь R,а потом N обороты держатся на 2000,хотел на диагностику ехать но думаю мож у кого такая же фигня была?подскажите
alex-82
Re: разрегулирована дроссельная заслонка
Сообщение Overdrive » Пт, 27 ноя 2009 23:50
alex-82
ну таки ищи клевый мультиметр, с малой погрешностью, ищи сдесь http://forum.mek1.ru/ знаения напряжений и уперед с бравой песней)))
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Юрка » Сб, 28 ноя 2009 0:06
че еще за винт на ДЗ? Датчик положения ДЗ снимал? Черный такой с тремя проводами. В общем, винт на прежнее положение ставь, потом снимай патрубок с дз, который от воздухофильтра идет, между средним и любым крайним проводами на датчике должно быть 527 мВ (пол вольт грубо говоря) ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ ПАЛЬЦЕМ ЗАСЛОНКОЙ. Если не совпадает, крутим датчик.
Сообщение alex-82 » Сб, 28 ноя 2009 20:01
Мужики,спасибо за советы,особенно Overdrivе, зачетную ссылку скинул,как раз до конца отпуска читать буду,куча полезной инфы.Вобщем встал я сегодня с утра,попробовал завести-наивный,думал все само пройдет,ничего подобного,все по прежнему заводится, работает на холостых,а потом сама обороты закидывает до 2000,полез за мультиметром-батарейка села,решил поехать на сервис,диагност проверил по компьютеру-все в норме,ходили мы с ним около машины минут 30-думали,он говорит все проверил все датчики работают,что за фигня,в итоге сняли воздуховод с ДЗ и он углядел,что заслонка не встает на свое прежнее место(там след остался от нагара чуть-чуть),т.е. заслонка не доходит до своей нулевой точки(полностью закрытого положения) и начинает уходить в ошибку то бишь держит 2000 оборотов.Оказывается смысл этого винтика с контргайкой лишь в том,чтобы магнит не увел заслонку враспор,когда начинаешь затормаживание двигателем перед светофором,потому что доступ воздуха полностью перекрывается-это банальный ограничитель,а в книге про этот винт нихрена не написано,кроме того что его ни в коем случае не трогать,короче диагност отправил меня в гараж,сказал снимай дроссель и регулируй винт,поехал снял дроссель,полностью выкрутил винтик и завернул до касания с ДЗ,собрал,завел,машина шепчет,кстати после чистки и регулировки почти полностью ушла вибрация двигателя на режиме D когда стоишь на светофоре!И еще вопрос,когда снимал ДЗ там нужно окрутить шланг подачи топлива к ТНВД,когда я его снял просто заглянул вовнутрь ТНВД фильтрика никакого не увидел,может не разглядел,а может он не там стоит,где он вобще должен быть подскажите?!
alex-82
Сообщение Voditel » Вс, 29 ноя 2009 7:41
alex-82, ты его вряд ли так просто увидишь. Он достаточно маленького размера. А вытаскивать не имея запасной не советую. В ФАКе посотри статью: viewtopic.php?f=15&t=1563
Сообщение alex-82 » Вс, 29 ноя 2009 11:38
спасибо,посмотрю с фонариком,не думал,что он такого маленького размера!
alex-82
Сообщение arh'y » Пт, 26 авг 2011 21:26
Народ народ!!! оживите тему ! наткнулся на неё, у меня в точности такая же проблема! из этого вопрос , дроссельная заслонка в спокойном режиме т.е. при выключеном двигателе находится в каком положении ? полностью закрытом или слегка в открытом ?
arh'y
Сообщение VAlex » Пт, 26 авг 2011 22:03
arh'y
второй вариант!
Сообщение arh'y » Сб, 27 авг 2011 10:41
а как настроить сам датчик, черный сверху, в каком положении он должен быть относительно заслонки, или как то еще , и к нему идет 4 провода , если замерять то между какими ??? Помогите пожалйста
arh'y
Сообщение VAlex » Сб, 27 авг 2011 11:54
arh'y
www.mek1.ru - там найдешь статью по регулировке ДПДЗ
Сообщение arh'y » Чт, 01 сен 2011 22:25
настроил!!!! :dan_ser: тьфу тьфу тьфу все работает
arh'y
Сообщение giman » Вт, 16 фев 2016 16:33
всем привет!подскажите пожалуста что за хх обучение
giman
Сообщение Lanceron » Вт, 16 фев 2016 19:39
Лови! Поиск есть если че..
cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=705&sid=513c49cbbd58dffa37040e99a2fe00f0
Lanceron
Сообщение giman » Вт, 16 фев 2016 22:29
спасибо!! Lanceron,завтра попробую.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
подскажите как выглядит драйвер форс .седияcs2a
giman
Сообщение Lanceron » Вт, 16 фев 2016 22:46
За гофрой воздухана на моторном щите возле абс черная коробка с ребристым корпусом, щелкает при вкл зажигания
Lanceron
