Втыкаю D при подходе котметке 115-120км загорается чек
Сообщение Sata87 » Вт, 01 дек 2009 0:25
А у меня вот такое чудо или проблема еще не решил! Втыкаю D при подходе котметке 115-120км загорается чек, газ отпускаю чек не горит, опять газ , 120 и загорается. НА Ds тоже самое вроде набирает скорость как дурь, на 120 толчок(по ощущениям как будто нетралка воткнулась) обороты до 5000, газ сбрасываю 110 и втыкается с нетралки и опять набор как положено, затем опять 120 и опять толчок и не едет и так всегда. Движок полностью в норме, ДЗ чистая. свечи новые 200 км не откатал на них(оригинал), бензин 98 да и на 95 тож самое. У машины пробег 103000, двиг 1.5GDI, давление ТНВД В норме.
В ЧЕМ ПРИЧИНА ТОКОГО ПОВЕДЕНИЯ АВТО
Sata87
Re: Втыкаю D при подходе котметке 115-120км загорается чек
Сообщение Герман » Вт, 01 дек 2009 0:27
если загорается чек значит есть код ошибки, соответственно чтоб его узнать нужно съездить на диагностику!
Сообщение Sata87 » Вт, 01 дек 2009 1:48
Да это и так понятно! Этим поведением очень напуган как бы варику не хана! :sh_ok:
Но вроде ездит, стою на распутье продавть машину побыстрей или покататься!
Sata87
Сообщение Герман » Вт, 01 дек 2009 1:56
не в варике дело, есть горит чек значит проблема в двигле!
Сообщение Sata87 » Вт, 01 дек 2009 2:37
Пару дней назад был на дигностике все в норме, про варик забыл спросить, занимались двиглом!Вот блин дурак!
Sata87
Сообщение Denis » Вт, 01 дек 2009 6:24
У меня такая почти трабла была, почистил фильтрик в ТНВД и обнулил комп - всё прошло.
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение ElM » Вт, 01 дек 2009 7:54
копни в сторону тнвд. скорее всего у тебя там нехватка топлива начинается.
