проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Сообщение limanid » Сб, 02 янв 2010 19:20
Всем доброго времени суток , у мну вот какая проблемка нарисовалась !
у меня в отсеке , где ГРМ расположен всё в масле оказалось , смотрел я смотрел значит откуда оно , почистил я всё ето масло значит спреем (очистителем тормозов) всё чистенько стало , завёл двиг и наблюдаю значит !
в раёне натяжного ролика разбрызгивает значит на кронштейн напротив него крепления опоры двига , думал если сальник колена , то тогда там внизу бы всё было в масле , а там всё чисто !
у мну подозрения на натяжитель ремня ...
а вы как считаете ?
подскажите мож кто сталкивался !,
там не видно нифига , а как оно ет всё разбирается я ещё не добёг до ентого , и чувствую провозится нуна будет с ентим долго, а на улице холодно аднако !
да и на угад тоже не хочется доставать то в чём не уверен !
кто что думает ???
limanid
Re: проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Сообщение Devil » Вс, 03 янв 2010 9:34
Вариантов больше одного: либо гидронатяжитель либо сальники (а их три штуки). Чтоб сказать точно - надо снять крышки и увидеть натяжитель и все сальники.
Ремень в масле успел уже поработать? Если да - очень советую заменить, даже если ты всего две тыщи на нём проехал.
Сообщение limanid » Вс, 03 янв 2010 9:45
Devil писал(а):Вариантов больше одного: либо гидронатяжитель либо сальники (а их три штуки). Чтоб сказать точно - надо снять крышки и увидеть натяжитель и все сальники.
а как енто всё делается ?
вот вопрос !
верхняя крышка легко снимается а вот остальное блин....
про ремень и масло я и сам знаю , но не готов пока к замене , ремень родной ещё стоит , состояние идеальное !
да и масла то там не много ещё пока , вот и не знаю !
там чётко разбрызгивается от натяжного ролика на кронштейн , на фотке видно !
так может себя вести натяжитель , и можно ли с ним что то сделать или только замена ?
узнавал в магазине про натяжитель , ждать долго и не факт, что привезут !
и стоит по 4 кило рублей !
limanid
Сообщение Devil » Вс, 03 янв 2010 12:11
С натяжителем только замена. Но раз ремень родной - скорей всего сальник колена. А чтоб узнать - только снимать подушку и шкив приводной, далее снимать крышку.
Сообщение nikosoft » Вс, 03 янв 2010 13:54
а у меня от холода при заводе фильтр давануло так что на пол оборота вывернуло и масло полилось рекой ))) заменил фильтр на всякий случай )
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение nikitos777 » Вс, 03 янв 2010 16:36
какой пробег? когда ремень менял?
ремень вообще надо менять полным комплектом. Сальники (3 штуки), ролики - натяжной и обводной и сам ремень... ремень, поработавший в масле - в топку, он будет постоянно растягиваться, и мошет проскочить зубец... у нас в сибе - кольца мне обошлись в 800 р. ремень - 1800, ролик обводной + натяжеой - 1200. работа - 3200... плюс к этому, у тебя может быть забит датчик положения коленвала, всяким маслом и мусором... а это сбитое зажигане, увеличенный расход топлива, и все загажено черным нагаром.... действуй.
nikitos777
Сообщение limanid » Вс, 03 янв 2010 17:56
nikitos777 писал(а):какой пробег? когда ремень менял?
пробег 84400 км. ремень родной !
limanid
Сообщение Devil » Вс, 03 янв 2010 19:01
nikitos777, на 93-й движок ценники поболе будут, но не в этом суть темы.
limanid, если ремень родной - всяческие эксперименты с ремнем могут очень сильно боком выйти, по возрасту ремень подлежит замене в любом случае, внешне он может выглядеть идеально, но при этом может порваться в любой момент. Решай сам, я же своё мнение высказал уже в первых своих сообщениях темы, мнение не изменилось.
Сообщение limanid » Вс, 03 янв 2010 22:45
люди !
а там в той области (слева, где етот натяжитель стоит) , какойто уравновешивающий вал стоит ! правда мануал по двиг-лю "4G6" !!! вроде похож на наш !!!!
есть тама такое ???
если есть , то может с него с сальника и течёт ???
потому что я просто не пойму как натяжитель разбрызгивает масло ???
limanid
Сообщение limanid » Вт, 05 янв 2010 12:23
ну что мысли и предложения закончились ???
перед заменой ремня нужно разобратся откуда может течь масло , купить необходимые запачасти и тогда уже заниматся , или как вы считаете , нужно разобрать , посмотреть откуда , собрать , купить , потом опять разобрать ?!!?
или второй вариант , разобрать , посмотреть , и оставить пока не найду запчасти !?!?!!
мне не тот не другой вариант не подходит !
я каждый день на машине катаюся.......
limanid
Сообщение Danila » Вт, 05 янв 2010 12:26
limanid
сальники смени и будет счастье
Danila
Сообщение limanid » Вт, 05 янв 2010 12:49
Danila писал(а):limanid
А ЧТО НА РОЛИКЕ САЛЬНИКИ СТОЯТ И МАСЛО ОТ НЕГО МОЖЕТ ТЕЧЬ ?
я смотрел сальники колена и распред валов !
визуально всё чисто , вокруг них а ето как будто от ролика ...
limanid
Сообщение Danila » Вт, 05 янв 2010 12:55
limanid
просто больше неоткуда взяться там маслу.
в том году тоже была такая проблема, все в масле было, сменил и порядок
Danila
Сообщение limanid » Вт, 05 янв 2010 12:57
у меня только посерёдке масло брызжет....
я там всё вымывал и смотрел !
limanid
Сообщение Devil » Вт, 05 янв 2010 13:13
limanid писал(а): какойто уравновешивающий вал стоит
На наших джидаях (15 и 93) балансиров нет.
limanid писал(а):перед заменой ремня нужно разобратся откуда может течь масло , купить необходимые запачасти и тогда уже заниматся
Сальники+ролики менять однозначно. Рекомендую сразу и помпу заменить, она по регламенту с ГРМ меняется.
limanid писал(а):я смотрел сальники колена и распред валов !визуально всё чисто , вокруг них а ето как будто от ролика ...
ну сальники распредвалов посмотреть легко, а коленвала... ты снял таки нижнюю крышку? Если сальники не сифонят, остаётся только гидронатяжитель, штука хоть и дорогая, но не ремонтопригодна.
